- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-7
- 精华
43#
发表于 2015-5-9 14:11:21
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
我的意思你还是没明白,你上了CPU,没有VCORE,VTTCPU发热厉害对吧? 光发热有没有供电出来?G级电压对不对?若有供电的话 CPU的EN有没有出来?VID对不对? 拆掉CPU直接打FSB阻值是多少? VCORE对地阻值多少?有没有短路拉低的?VTTCPU发热的同事北桥热不热? 桥供电有没有短路? 内存供电有没有对地?关键还是一个时序。。发热解决1.排除短路。2.更换场管上下两个。3.场管+周边电容电阻。4.场管+周边电容电阻+驱动(PWM)芯片。5.电容不良。6.PCB不良。慢慢排除吧! |
