楼主: sitian
请教一下各位,这电阻是多大的?
发表于 2015-5-5 16:41:45 | 只看该作者 �
sitian 发表于 2015-5-5 16:09
我是直接接上电脑测试的,运行2个小时,没见任何问题出现。
太大损耗大些
谢谢。。。有时间还是找个原阻值的换上才行。  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:48
发表于 2015-5-5 16:48:17 | 只看该作者 �
0.22的保险电阻  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:55
发表于 2015-5-5 16:50:11 | 只看该作者 �
这个电阻温度高吗
这个到没有摸。。。之前以为是22.9欧,难找,所以串了三个电阻上去。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 16:57
发表于 2015-5-5 16:54:00 | 只看该作者 �
这个是给辅助电源芯片供电的吧?辅助电源功耗比较小,所以阻值偏差大一点也能正常工作.
对的,看线路是给辅助电源芯片提供电流的。  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:00
发表于 2015-5-5 16:55:05 | 只看该作者 �
0.22的保险电阻
发表于 2015-5-5 16:57:32 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-5-5 16:50
这个电阻温度高吗
发表于 2015-5-5 17:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 21:19:28 | 只看该作者 �
是0.22欧电阻
发表于 2015-5-6 15:51:59 | 只看该作者 �
确定是电阻吗?怎么像电感呢?
电感还有色环?  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:21
发表于 2015-5-6 16:21:56 | 只看该作者 �
xiahui45 发表于 2015-5-6 15:51
确定是电阻吗?怎么像电感呢?
电感还有色环?
是的。而且色环电感的底色通常是绿色的。  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:29
发表于 2015-5-6 17:29:48 | 只看该作者 �
sitian 发表于 2015-5-6 16:21
电感还有色环?
是的。而且色环电感的底色通常是绿色的。
发表于 2015-5-7 14:10:27 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-10 10:38:56 | 只看该作者 �
0.22欧姆的
发表于 2015-5-10 10:48:51 | 只看该作者 �
0.22欧姆没错
发表于 2015-5-10 10:49:04 | 只看该作者 �
没见图啊
发表于 2015-5-10 14:55:22 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-10 14:55:40 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-11 10:21:42 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2015-5-11 10:37:06 | 只看该作者 �
没啥问题,一是通瞬间冲击小一些,二是电阻发热量大,消耗功率。
