楼主: hnsylgj
G480 开机显示LOGO后马上掉电,进BIOS不掉
发表于 2015-5-4 12:32:47 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-3 20:13
先裸板开机试,仔细查下板子上的USB等各接口,进CMOS关闭网卡、声卡试。CMOS电池有电吗?
都试了,,,电池有电,,BIOS芯片都换了也一样,,因为现在可亮机,,不敢大修
既然修到这种程度了,不妨先EC后桥了!  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:06
发表于 2015-5-4 20:06:45 | 只看该作者 �
既然修到这种程度了,不妨先EC后桥了!
发表于 2015-5-4 21:17:43 | 只看该作者 �
希望楼主修复后能够告诉大家一下,
发表于 2015-5-5 11:40:21 | 只看该作者 �
昨天把温控拆了,,好了一天,,第二天开机一会掉电,故障重现...无语
发表于 2015-5-5 11:43:40 | 只看该作者 �
掉电的时候发现CPU供电有点高.1.2V左右,不掉的时候,,CPU供是只有0.8V左右.想把CPU供电管全换了,,但这种双MOS管,,把料板找遍了都没找到,
发表于 2015-5-5 11:45:54 | 只看该作者 �
能不能进PE
发表于 2015-5-5 11:47:45 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧
发表于 2015-5-5 12:02:13 | 只看该作者 �
看来BIOS问题相当的多,以后要多注意哦
发表于 2015-5-5 12:47:27 | 只看该作者 �
cpu
供电可能不稳定  或者波形干扰大   若 用到nec电容换掉
还用可能自检没有完成  没有检测到摸个街口之类的    装个post卡看走到那个地方掉电的
发表于 2015-5-5 12:59:00 | 只看该作者 �
这个问题就不好说了 还是需要楼主自己解决了
发表于 2015-5-5 13:06:21 | 只看该作者 �
用U盘 进PE 看看会不会掉啊
发表于 2015-5-5 14:12:27 | 只看该作者 �
建意先换个CPU
这些当然早换过了  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:13
发表于 2015-5-5 15:14:20 | 只看该作者 �
什么型号的北桥
HM76 的单桥  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:14
发表于 2015-5-5 15:27:59 | 只看该作者 �
是不是显卡引起的掉电呀
发表于 2015-5-7 12:13:52 | 只看该作者 �
这些当然早换过了
发表于 2015-5-7 12:14:37 | 只看该作者 �
HM76  的单桥
发表于 2015-5-7 12:15:30 | 只看该作者 �
现在有新的进展,,不知道是否稳定,,,还在测试当中
发表于 2015-5-7 12:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 15:42:16 | 只看该作者 �
先拆外设换系统,在排除温控,如果有示波器的话更好,可以抓下波波。最后桥
发表于 2015-5-8 15:52:01 | 只看该作者 �
怎么可以轻言放弃呢。。修了很多天了吗?慢慢试嘛 现在生意本来就不好。。。哎。。。
