楼主: wojianglong
五一快乐美女送上,v480进水机维修,祝奋斗在一线的维修人员节日快乐
发表于 2015-5-2 11:36:00 | 只看该作者 �
恩!!进水的都还可以修!!
发表于 2015-5-2 11:36:54 | 只看该作者 �
说好的妹子呢,还以为有图呢
发表于 2015-5-2 11:40:46 | 只看该作者 �
huyeping519 发表于 2015-5-2 11:36
说好的妹子呢,还以为有图呢
说好的妹子让管理员都给我删去了,可能是我发的妹子太多了吧
发表于 2015-5-2 11:54:59 | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2015-5-1 13:01
用原来20k的电阻分压后的电压是0.6,反馈0.6是正常的,1.2反馈高了,所以只有瞬间电压,
高手之间对话,小白懵懵懂懂
发表于 2015-5-2 11:58:20 | 只看该作者 �
哪有美女?根本看不到
发表于 2015-5-2 12:02:01 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-5-2 11:58
哪有美女?根本看不到
妹子发了让管理给删去了。。。。。。。。剩下的只有泪了。。。。
发表于 2015-5-2 12:08:46 | 只看该作者 �
不错,提供新的思路
发表于 2015-5-2 12:43:51 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-5-2 11:34
电阻坏阻值都是变大吧  变小??  没碰到哦
一开始修的时候我都没有考虑这块,所以走了不少弯路,电阻阻值不一样我已经碰到好几次了,待机拿块有时候电阻也容易坏
发表于 2015-5-2 12:53:14 | 只看该作者 �
好色的维修高手
发表于 2015-5-2 12:56:49 | 只看该作者 �
这样的问题相对来说是比较少的,
发表于 2015-5-2 15:03:31 | 只看该作者 �
电阻变小了         ?
发表于 2015-5-2 15:17:45 | 只看该作者 �
如果电阻阻值变化,应该这是调节输出电压,,不会不出电压吧!
发表于 2015-5-2 15:19:19 | 只看该作者 �
很给力 只是!我还是个初学者 不太懂!希望多多发点
发表于 2015-5-2 15:22:34 | 只看该作者 �
反馈检测电压是否正常,只有正常跟不正常,他并不是像1117那样可以调节电压
发表于 2015-5-2 15:26:50 | 只看该作者 �
这个是固定输出的吧,不可调节电压么!
发表于 2015-5-2 15:29:36 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2015-5-2 15:26
这个是固定输出的吧,不可调节电压么!
芯片直接输出1.8v,有不是pwm电路调节不了,在电感后面的基本上都是电压检测,
发表于 2015-5-2 15:36:24 | 只看该作者 �
非常精彩的维修过程,进水  我洗过之后   一般都先找电阻有没有黑头    然后再查别的问题
发表于 2015-5-2 16:02:07 | 只看该作者 �
高手修机总是那么潇洒
头像被屏蔽
99#
发表于 2015-5-2 17:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 17:44:50 | 只看该作者 �
为啥没妹子照片。
妹子都让管理员删去了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:49
