楼主: lixinkkzbwx
新人来问一个笔记本散热的问题!请老鸟们看看
发表于 2015-5-1 10:21:36 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-5-1 09:17
新手都是像你这样的,凡事都要胆大心细,这是作为维修必备的条件!
支持
发表于 2015-5-1 10:24:13 | 只看该作者 �
想什么把cpu的座子针能弯了,网卡插槽能坏,各种奇葩问题都有,哎第一次听说能吧铜片安装在cpu座子上的真是高手啊,膜拜中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-1 10:26:50 | 只看该作者 �
我刚才换了N个风扇插上开机的时候都不转!以前开机风扇是转一下的
发表于 2015-5-1 10:32:03 | 只看该作者 �
他们说的都有道理啊
发表于 2015-5-1 11:43:48 | 只看该作者 �
你不是搞维修的吧? 这种问题很有技术含量吗?。
发表于 2015-5-1 12:15:33 | 只看该作者 �
已经修好了!
还是显卡铜片的问题
谢谢楼上大神的指导!!!
我会好好努力的
发表于 2015-5-1 18:44:50 | 只看该作者 �
lixinkkzbwx 发表于 2015-5-1 10:20
貌似掉了。。不过师傅说不影响,就是在风扇的旁边有个管子掉了
掉个管子还没影响????
确实掉了两个管子,开不了机了,直接把那其中一个管子引脚短接后可以开机,另外一个管子也没理他,不过现在可以正常使用  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:42
发表于 2015-5-1 22:50:03 | 只看该作者 �
肯定是碰到其他元件了,清灰 家硅胶,换风扇 ,不会出现蓝屏的。对多就是 ,温度过高,掉电而已~
发表于 2015-5-2 10:18:55 | 只看该作者 �
lixinkkzbwx 发表于 2015-5-1 10:21
学习了
是不是要换原装风扇呢
下载个鲁大师  温度测试下!看看温度几分钟到80多度,把显卡上垫个铜片  最好是0.5mm的不能太厚。看你改的3V供电会不会风扇转速不够。一般应该都是5V把 !
好了,原来是吧显卡那个铜片垫掉了。。  详情 回复 发表于 2015-5-3 09:43
发表于 2015-5-2 16:27:52 | 只看该作者 �
把铜片放到了CPU上面,这是要作死啊
发表于 2015-5-3 09:42:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-1 18:44
掉个管子还没影响????
发表于 2015-5-3 09:43:52 | 只看该作者 �
左手搁浅回忆 发表于 2015-5-2 10:18
下载个鲁大师  温度测试下!看看温度几分钟到80多度,把显卡上垫个铜片  最好是0.5mm的不能太厚。看你改 ...
好了,原来是吧显卡那个铜片垫掉了。。
发表于 2015-5-3 09:45:52 | 只看该作者 �
一般都是从热量上来的问题
