楼主: tomyyy2
[MACBOOK]
A1278人为损坏求助
发表于 2015-4-29 16:55:36 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-4-29 16:44
(本人菜鸟一个,也就帮人重装个系统啥的)。????
你不会芯片维修?
那。。。会不会越弄越糟糕?
谢谢提醒,目前我首先想要搞清楚到底什么地方出现问题,操作上也会很小心,没有把握的步骤暂时不会去操作
发表于 2015-4-29 16:56:19 | 只看该作者 �
叼烟的小女孩 发表于 2015-4-29 16:06
基本就是待机部分吧    你下个点位慢慢修
谢谢支招,已经下了点位图了
发表于 2015-4-29 17:29:29 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。。。。
发表于 2015-4-30 19:43:41 | 只看该作者 �
这个问题不难,比较好修
发表于 2015-4-30 19:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板短路了,千万要小心
发表于 2015-4-30 20:12:47 | 只看该作者 �
按检修流程一下一下的来,不要纠结在被短路的地方。先查待机供电,开机电路等。
发表于 2015-4-30 20:31:04 | 只看该作者 �
楼上是个大师傅来的 有什么问题问他咯!
发表于 2015-4-30 20:59:34 | 只看该作者 �
好奇之心作怪了吧,慢慢查吧
发表于 2015-4-30 21:04:44 | 只看该作者 �
扒电路图吧!!祝你好运
发表于 2015-5-4 19:26:42 | 只看该作者 �
谢谢各位的出谋划策,5.1基本没时间弄,查询了很多帖子,基本都说先把绿灯亮起来再说,今天按照供电的思路查了下18.5V电压正常,到U6990的时候没有3.4v电压出来,是否可以判断U6990坏了 ?这个U6990主要是起什么作用的 ?
另外公共点是哪个?各元件对地阻值有什么统计的表么?
另外刚才测量了电池的正负极,电压和电流都很弱,是否电池坏了?电池应该怎样测量?电池电量灯是不亮的
如果电池是坏的,还是要回到老问题上,机器没有电池可以开机么?或者有什么办法可以让他没有电池也能开机?
机器型号A1278,板号820-3115-B
发表于 2015-5-5 14:57:09 | 只看该作者 �
今天看见最开心的帖子了。赞一个
发表于 2015-5-6 11:45:27 | 只看该作者 �
建议你拿给专业维修人员修吧 我怕你越搞问题越大 ,目前这样的看你的电池应该不会坏 都是是主板坏的多 这个版没有电池是绝对可以开机的正常的主板
发表于 2015-5-15 21:35:58 | 只看该作者 �
用示波器打下波形看看
发表于 2015-5-15 21:54:22 | 只看该作者 �
tomyyy2 发表于 2015-4-29 15:45
犯错就该死么?
别理他 我很能体会你的心情  因为我们也是从小白过来的,既然你是接触到这些点  你不是说你把点位和图纸都下载下来了吗?那你对着点位和图纸  重点查充电芯片 这块的电路 你看看是不是接到哪个信号去了 这样你慢慢查才行 ,别心急 修机器不能心急 要有耐心
发表于 2015-5-15 22:15:09 | 只看该作者 �
建议送专业维修点,不要故障扩大
