楼主: 大笨狼
华硕B85-PLUS R:2.0主板配山寨光驱
发表于 2015-4-30 11:03:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
蓝冰心 发表于 2015-4-30 11:01
主板挑光驱吧,所有正版的都OK?还是那些山寨的或者翻新的本身有问题导致呢。现在外面卖的光驱都太假了,哎 ...
是的,就这样的,别的板子没怎么发现,华硕B85-PLUS这个主板遇见很多了
发表于 2015-4-30 11:03:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
为什么不是主板的问题呢?
如果卡在CMOS的LOGO,则可能是主板的问题。
如果卡在WINDOWS的LOGO,可能是主板问题或是驱动程序的问题。
因为换正品光驱后就可以解决这问题,所以说是光驱的问题,不装光驱板子也是OK的呀  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:04
发表于 2015-4-30 11:04:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
xiahaifa 发表于 2015-4-30 11:03
为什么不是主板的问题呢?
如果卡在WINDOWS的 ...
发表于 2015-4-30 11:12:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
那是驱动程序问题,主板不认光驱造成的。
发表于 2015-4-30 12:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯 好的 知道了
发表于 2015-4-30 13:11:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
蓝冰心 发表于 2015-4-30 11:02
那开机的时候用光驱装系统是不是不可以用了?进系统可以检测到意思是可以照常使用咯在系统里面?
是的,不让BIOS识别到光驱就不能从光驱启动了。但系统检测硬件 可以不依赖于BIOS,所以可以认到光驱
哦,明白了,谢谢解答。  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:13
发表于 2015-4-30 14:13:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哦,明白了,谢谢解答。
发表于 2015-5-7 17:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的版主。好像是山寨光驱问题。有个别山寨光驱给他在换一个光驱就好了。上次没有在同行那里去拿了两个都不行。最后换第三个才行。真是垃圾。以后在也不拿了。搞得客户都在边上纠结。
