楼主: fzp1037433996
联想B460不触发
发表于 2015-4-28 14:04:37 | 只看该作者 �
楼主这个机器好像是通病,可以搜一下帖子,有点,希望对你有帮助
发表于 2015-4-28 14:28:52 | 只看该作者 �
发图片  发图纸
发表于 2015-4-28 14:34:20 | 只看该作者 �
可能是保护了
发表于 2015-4-28 14:34:35 | 只看该作者 �
或者 bios的 问题
发表于 2015-4-28 14:34:55 | 只看该作者 �
前级问题 就简单了
发表于 2015-4-28 14:43:20 | 只看该作者 �
通病机器刷BIOS!!!!!!!!!
发表于 2015-4-28 14:51:31 | 只看该作者 �
换ec刷bios 先
发表于 2015-4-28 14:52:34 | 只看该作者 �
你先换个ec一般就可以了 bios找到相同的挺难的
发表于 2015-4-28 14:55:26 | 只看该作者 �
    楼主先把3   5V修出来吧
发表于 2015-4-28 15:13:49 | 只看该作者 �
楼主修好了没,这么多通病是哪一个
发表于 2015-4-29 16:57:49 | 只看该作者 �
这机器有通病啊  氧化     还有就是开机片坏了
发表于 2015-4-29 21:15:03 | 只看该作者 �
1 先刷BIOS
2 换EC
3 查看3V5V来源
4 桥芯片
。。。。。嘛目前只能给个大体的过程
发表于 2015-4-30 11:33:51 | 只看该作者 �
沉e默 发表于 2015-4-26 11:36
刷个EC BIOS试试   我手头也有一个V460的  板号都一样,也是没有3 5V   51123供电 开启都有,刷了EC BIOS  ...
没有3v5v和BIOS有关系吗???
发表于 2015-5-12 14:06:38 | 只看该作者 �
打3v 5v的对地阻值看是否正常,正常的话就查待机芯片的工作条件。
发表于 2015-5-12 14:27:29 | 只看该作者 �
先查 3 5V的待机条件  主供电   开启 都查了吗
发表于 2015-5-12 19:13:55 | 只看该作者 �
换查自举升压二极管和滤波电容试试    不行再查芯片的工作条件
