楼主: 花晨月夕
关于(赵子文)X240通病有待验证,修到的朋友可跟帖。附带X240 BIOS
发表于 2015-4-26 21:42:40 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-26 21:20
试过了,系统下更新报错。
系统下更新必须接入电池,电池电量大于30.
嗯,电池电量100%,提示报错为,程序已是最新无需更新,这破机器BIOS还不能降级。  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:46
发表于 2015-4-26 21:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 21:56:44 | 只看该作者 �
不错学习咯
发表于 2015-4-26 21:59:19 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-26 21:25
不是,这个机器无图无点,所以我测量这组数据,方便以后在修到此机器作为参考。说17B是我的表,我觉得这 ...
15B        用过吗   感觉咋样儿  打算以后买一个
发表于 2015-4-26 22:01:41 | 只看该作者 �
这款机上次遇到开机报警不过内存,刷BIOS开机延时,在官网更新BIOS也一样
发表于 2015-4-26 22:09:33 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-26 21:37
你指以前T400等利用那个EXE工具提取合并?最新的不知道方法还望这位朋友赐教!
这个教程很好,应该和这个相似,X230这个方法肯定可以,X240就不确定了,你可以试试
发表于 2015-4-26 22:34:35 | 只看该作者 �
较新的机器最好先刷BIOS看看,然后再考虑动桥。
发表于 2015-4-26 23:28:43 | 只看该作者 �
这个贴看的值得
发表于 2015-4-26 23:56:52 | 只看该作者 �
没遇到过,可能还和CPU有关
发表于 2015-4-30 09:20:34 | 只看该作者 �
遇到过插触摸板会无显示并报警  换板换线换触摸板都是涛声依旧  我也是醉了
发表于 2015-4-30 09:23:16 | 只看该作者 �
通病到没遇到了  但是遇到俩坑故障  一个是插触摸板无显示报警  一个是休眠无法唤醒
后来故障解决没?  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:33
发表于 2015-4-30 09:33:23 | 只看该作者 �
后来故障解决没?
不能插触摸板的 换过主板 触摸板都无用 时间拖得太久客户不修了 唤不醒的还在搞准备刷个biOS 试试 这板子好像分出厂时间的吧? BIOS通用吗? 出厂时间不一样接口都不一样 不知道BIOS 是不是一样  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:37
发表于 2015-4-30 09:37:13 | 只看该作者 �
出厂时间这个不知道,没有途径获取。程序你可以备份后刷写下看看。  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:40
发表于 2015-4-30 09:40:38 | 只看该作者 �
lenovo317009 发表于 2015-4-30 09:37
不能插触摸板的 换过主板 触摸板都无用  时间拖得太久客户不修了   唤不醒的还在搞准备刷个biOS 试试  这 ...
分不够啊 你Q号多少?发我份呗  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:46
发表于 2015-4-30 09:44:20 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2015-4-30 09:46:41 | 只看该作者 �
分不够啊  你Q号多少?发我份呗
发表于 2015-4-30 09:53:09 | 只看该作者 �
确实有待验证啊
发表于 2015-4-30 10:13:51 | 只看该作者 �
没修到过以后碰到验证一下 不过加焊CPU 轻易不能冒险啊
发表于 2015-4-30 10:18:16 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题
发表于 2015-4-30 10:22:18 | 只看该作者 �
你那电感的 阻值都是正常的么?、
