楼主: plusket
E420 不出 VCC_GFXCORE
发表于 2015-4-26 15:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过很多BIOS的问题
发表于 2015-4-27 14:14:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
文艺屌丝 发表于 2015-4-26 10:30
换CPU试试吧,我遇到过换CPU OK
换了一个,电压上去了0.1A~~但还是不开机不出电压
发表于 2015-4-27 14:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GZFENG889 发表于 2015-4-26 15:04
我修的95280多  待结果
待机都正常应该没坏的把
发表于 2015-4-27 17:25:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyc4280501 发表于 2015-4-25 17:27
这个信号是从桥里发送出来的
是桥的问题
发表于 2015-4-28 00:10:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查分组供电好了没有  显卡供电芯片的工作条件
发表于 2015-4-28 09:40:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯学习了,我再看看
