楼主: q3124
分享个焊接方面的小经验
发表于 2015-4-25 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉吹下来比较容易!温度够了就可以了,装上去比较难!
发表于 2015-4-26 00:48:30 | 只看该作者 �
用风枪下面吹,烙铁芯片上面烤,动了用银镊子拿下。
发表于 2015-4-26 10:05:36 | 只看该作者 �
lazyxi 发表于 2015-4-25 12:11
是温度调的太低点吧,500度快点吹也没事
哥哥你太猛了吧,300多度我都有时会把旁边插口上的塑料吹变形。你还上500{:3_68:}
发表于 2015-4-26 10:11:09 | 只看该作者 �
1修哥 发表于 2015-4-25 12:02
吹十几分钟都拿不下来,那还是主板吗?那还是风枪吗?
曾经拆过一个本本的桥供电芯片,那货在内存插槽旁边。不敢搞太高温度,结果还真吹了十几分钟。最后把芯片拆烂了,中间接地那块还粘在板上。
发表于 2015-4-26 10:14:11 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2015-4-25 14:22
呵呵~~去实地老师没教吗。
其实吹一下就拆下来的还是居多的,很难拆的是少数。不过人心里总是记着那几个不好拆的就是了
发表于 2015-4-26 10:16:18 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2015-4-25 16:48
你拆都挺难拆,那焊呢!!!!     拆是你的温度没有调好,你要是不好焊,说出来应该正常一点,你应该教我 ...
焊回去很容易吧,怕虚焊的话烙铁拖一下就是了{:3_50:}
发表于 2015-4-26 13:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来本来就没多难啊!400度十几秒就下来了啊!而且你这种拆法会导致焊盘各个脚连锡,还得处理,最好是向上拆。qfn芯片难得是装。最近我也刚练出来,我直接说关键的一步:用烙铁拖焊时一定要多加松香,拖一次加次,这方法特好使,拖完不会连锡。
发表于 2015-4-26 14:09:06 | 只看该作者 �
480度很好吹下来
发表于 2015-4-27 12:38:32 | 只看该作者 �
一切都的多练习啊
发表于 2015-4-27 13:03:19 | 只看该作者 �
吹下来比较简单,焊回去就比较要熟练度了,其实多练练也挺容易的
发表于 2015-4-27 13:03:37 | 只看该作者 �
才发现,真心不错
发表于 2015-4-27 13:50:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2015-4-27 14:41:07 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2015-4-27 15:30:36 | 只看该作者 �
以前我风枪不给力的时候就是这样做的,先用风枪吹场管再用烙铁翘着D极就很快拆下来了,现在买了新风枪就不用这样了。新风枪讯维852D还不错
发表于 2015-4-27 16:18:58 | 只看该作者 �
thank you good share
发表于 2015-4-29 17:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主上个图就好了
发表于 2015-4-29 18:15:21 | 只看该作者 �
没你说的那么难吧 还要吹十几分钟啊
发表于 2015-4-29 20:00:37 | 只看该作者 �
平时多多练习一下就好了,不怎么难啊很好拆的啊,你的温度调的不高吧
