楼主: 精益求精oo
联想Y470,开机几秒后就掉电
发表于 2015-4-25 17:15:47 | 只看该作者 �
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
我知道了,用2极管位,不带电测通路.一块主板上的线路.真不少呢.而且很细,非得用针不可,非得,跑上一阵子.非得架上固定式的高倍放大镜呀.  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:39
你说的跑线路是什么意思?跑线跑就可靠了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:12
发表于 2015-4-25 18:12:00 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 17:15
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
发表于 2015-4-25 20:06:43 | 只看该作者 �
呵呵,冒火花了,你把工具弄好,不要弄短路好不好,我也是醉了
发表于 2015-4-25 20:30:23 | 只看该作者 �
首先你要确认你的板子和案例中的板子一样
确认你看的图纸和你修的板子一样
不要老是觉得你的和案列一样 有时候掉电的原因太多le
祝你好运
发表于 2015-4-25 21:01:17 | 只看该作者 �
你的CPU供电芯片是95831   那个电阻连接的是芯片的1脚  那是个频率设定脚      你应该先把其他条件查完在说 不要纠结在这个电阻上  23脚的主供电  7脚的开启 等条件
发表于 2015-4-25 23:05:21 | 只看该作者 �
是不是板子有缺电压,瞬间抓下哪些电压没有出来??显卡有没有短路?
发表于 2015-4-25 23:07:31 | 只看该作者 �
几秒掉电,应该还是有电压没出来吧,楼主
10秒左右.PL901有压19V. PR902(95831的1脚没有压)  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:35
发表于 2015-4-26 12:05:41 | 只看该作者 �
不一定修的都是通病的机子,有时候是其他问题,论坛里的帖子只能说做为参考
通病的情况也是有的,这台机器的,左屏轴螺丝孔损坏.无法固定住屏.这相情况是通病了,一索这个情况的帖子很多.这个问题,会引发相关连锁问题,是极有可能的.  详情 回复 发表于 2015-4-28 19:14
发表于 2015-4-26 16:34:17 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2015-4-26 22:35:07 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2015-4-25 23:07
几秒掉电,应该还是有电压没出来吧,楼主
发表于 2015-4-26 22:39:46 | 只看该作者 �
不跑线路就乱接,烧了也有可能。
发表于 2015-4-27 08:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骚年,不要没基础就一个劲的乱弄了,在弄故障扩大了化了,去基地学2个月,回来在弄就简单了。不然会付出更大的代价地。
发表于 2015-4-28 19:14:34 | 只看该作者 �
我知道是有通病但是有些情况是要判断在下刀的。  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:27
发表于 2015-4-28 19:24:27 | 只看该作者 �
    这个  麻烦了
发表于 2015-4-28 20:22:49 | 只看该作者 �
精益求精oo 发表于 2015-4-25 16:49
线路还没跑,刚才拿根导线点了一下线.95831的1脚,和PL901相连.竟然出火花来,下了我一跳.有点不敢动了.怎么 ...
我个人感觉你还是拿到专业的维修店去吧 你水平稍低
发表于 2015-4-28 21:23:52 | 只看该作者 �
技术是修出来的楼主要以搞一搞
发表于 2015-4-29 15:27:52 | 只看该作者 �
精益求精oo 发表于 2015-4-28 19:14
通病的情况也是有的,这台机器的,左屏轴螺丝孔损坏.无法固定住屏.这相情况是通病了,一索这个情况的帖子很 ...
发表于 2015-4-29 15:29:38 | 只看该作者 �
掉电的和CPU供电有关吧
发表于 2015-4-29 15:31:12 | 只看该作者 �
lu路过,学习中
发表于 2015-4-29 15:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果维修的分享下,谢谢楼主
