查看: 2017|回复: 1
R440L不显
发表于 2015-4-24 08:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
    三星  R440L   版号: BA41-010298A MP1.1
    触发后电流上升到1.02A,然后就在1A左右略微浮动。拆机,发现NEC大电容,更换无效!测量各大电感,电压正常!测J8的22PIN无复位。在网上没有找到图纸,用示波器测量发现14.318晶振没有起振。拆下时钟芯片U513,重焊无效,想更换但发现时钟芯片是ICS  RS3187AL ,手上没有,只有 ICS RS3197AL 在网上也没有收到关于这两种时钟芯片的引脚资料。淘宝询问卖家这种ICS RS3187AL 能不能用ICS RS3197AL代换,几家店小二均说“不行”。客户又急着要,我也只好死马当活马医,把ICS RS3197AL换上。结果跑码,亮机!
   此机修复简单没有什么技术含量,唯一的经验就是知道 ICS RS3187AL可以用ICS RS3197AL代换,至于二者能不能互换,有待验证!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2015-4-24 09:07:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别的机器未必能用呀
