楼主: 野兽8d
小白秒杀神舟笔记本
发表于 2015-4-25 21:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障都是个猜了  唉
因为有些故障是不能完全按正常思路去修的  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:48
发表于 2015-4-25 21:48:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
因为有些故障是不能完全按正常思路去修的
发表于 2015-4-27 09:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能不能别装B,以后,还好只是个小毛病,要是真修出个什么所以然还不飞上天,如果我是版主这种装B贴直接删掉
辛亏你不是版主,你这德行若是版主,估计这板块就无人问津了  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:01
发表于 2015-4-27 13:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
赚了便宜呗,COMS电池没电了
呵呵是啊!!  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:01
发表于 2015-4-27 15:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是哗众取宠吗,要不要扣点分玩玩
没事,对于高手来说,这小菜一碟!但是不能拿扣分权利乱来!要不,你也是装逼!  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:02
发表于 2015-4-27 18:01:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-4-27 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
730159549 发表于 2015-4-27 13:21
赚了便宜呗,COMS电池没电了
呵呵是啊!!
发表于 2015-4-27 18:02:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
windlovetao 发表于 2015-4-27 15:42
这是哗众取宠吗,要不要扣点分玩玩
发表于 2015-4-27 18:14:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   小问题    楼主有捡到便宜了
嗯嗯,是个小问题!  详情 回复 发表于 2015-4-27 23:06
发表于 2015-4-27 18:26:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没遇到过,大千世界,无奇不有
是啊,电池引起的故障千奇百怪!  详情 回复 发表于 2015-4-27 23:06
发表于 2015-4-27 19:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个答案多了去了 不说怎么知道呢
是的!所以向大家报告下  详情 回复 发表于 2015-4-27 23:07
发表于 2015-4-27 23:06:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
疯子.... 发表于 2015-4-27 18:14
小问题    楼主有捡到便宜了
嗯嗯,是个小问题!
发表于 2015-4-27 23:06:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
林夕儿 发表于 2015-4-27 18:26
没遇到过,大千世界,无奇不有
是啊,电池引起的故障千奇百怪!
发表于 2015-4-27 23:07:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1修哥 发表于 2015-4-27 19:58
这个答案多了去了 不说怎么知道呢
是的!所以向大家报告下
发表于 2015-4-28 15:48:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不会就是换了一个小电池把
是的,就这么简单  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:53
发表于 2015-4-28 15:51:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题比较简单把
嗯,很简单,就是换了个纽扣电池就好了  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:53
发表于 2015-4-28 15:57:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器电池没电可以开机的吧,亲
不能,我换了电池就好了  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:54
发表于 2015-4-28 16:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卖关子真讨厌
好吧,我错了,拳套 拳下留情  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:54
发表于 2015-4-28 16:29:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灰尘太多 清理下 装回去就OK 了
不是,CMOS没电了  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:52
发表于 2015-4-28 22:52:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
赵振英 发表于 2015-4-28 16:29
灰尘太多 清理下 装回去就OK 了
不是,CMOS没电了
