楼主: glboy138
一台宏基4736ZG,进系统掉电
发表于 2015-4-21 22:02:18 | 只看该作者 �
我都是用2个330或者220  一直没有出过问题。。。
发表于 2015-4-21 22:04:59 | 只看该作者 �
大电容引起的问题  多表现为  进系统掉电  或者是显LOGO后掉电   楼主又赚到了
发表于 2015-4-21 22:05:49 | 只看该作者 �
楼主的经验丰富,通病秒杀,又赚到了。
发表于 2015-4-21 22:06:13 | 只看该作者 �
看到标题不用点开知道你写的内容了NEC
发表于 2015-4-22 21:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个太少了吧,六个就完美了
发表于 2015-5-19 10:09:30 | 只看该作者 �
碰到这种机子运气不错
发表于 2015-5-19 10:26:25 | 只看该作者 �
各位大神评论的好,,又学习了
发表于 2015-5-19 10:31:02 | 只看该作者 �
我只换两个 330uf电容 从来没有返修
发表于 2015-5-19 10:36:38 | 只看该作者 �
the same, i have been world very case, it ok
CAP FAILURE_TOSHIBA SATELLITE.pdf
224.26 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-19 10:39:27 | 只看该作者 �
这种改装简单方便,买原装的太贵了
发表于 2015-5-19 10:55:12 | 只看该作者 �
原来我都是 六个的,,现在都是换4个的了  哈哈  偷工减料了 开始
发表于 2015-5-19 17:03:22 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2015-5-20 16:53:57 | 只看该作者 �
我倒霉了,今天接到一台电流跑到1.0左右掉电的,大电容给人换过了
发表于 2015-6-2 15:32:33 | 只看该作者 �
大哥,谢谢你啊,要不是你发贴子,我不知道要走多少弯路,哈哈。
看了你这个帖子马上就动手解决,一模一样的故障,一模一样的解决方法!
希望你以后发这样的帖子把细节也写出来。例如:拆下NEC有四条线,长的是负极,短的是负极。
这样就更方便了,哈哈。我给你分来着,结果说不能给发表于360前的帖子评分
再次感谢雷锋
发表于 2015-6-2 15:35:40 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2015-4-21 20:35
兄弟啊,你这烙铁技术也太好了吧
用疯抢吹下来NEC电容,用尖头烙铁加点锡,再用风枪吹上。我是这么弄得,用烙铁怎么焊,贴片电容的引脚那么小?
发表于 2015-6-2 15:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修个hp的也是这个电容
发表于 2015-6-2 15:50:50 | 只看该作者 �
我也经常遇到。我手头有个跑0.7不动的  换了也不行 。不晓得哪里问题。看来要一个一个查
发表于 2015-6-2 15:54:56 | 只看该作者 �
4个470好点   330用着有时不太稳定
发表于 2015-6-2 15:56:21 | 只看该作者 �
通病 大电容一律通病
发表于 2015-6-2 16:06:51 | 只看该作者 �
鼓励发帖
