楼主: bopiji
坑爹的联想b320
发表于 2015-4-21 09:58:23 | 只看该作者 �
你这机子进BOS是不是正常的,是正常就再看看是不是软件问题吧
发表于 2015-4-21 09:58:50 | 只看该作者 �
修好了  没有?  楼主
发表于 2015-4-21 10:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接正常否?
一体机 哥哥  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:08
发表于 2015-4-21 10:26:49 | 只看该作者 �
楼主,这机子现在是什么状况,搞定没
发表于 2015-4-21 10:44:20 | 只看该作者 �
Scalar板换个试试
发表于 2015-4-21 10:44:46 | 只看该作者 �
要是带Scalar板的机型的话
没有这板子  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:11
发表于 2015-4-21 23:08:44 | 只看该作者 �
一体机 哥哥
发表于 2015-4-21 23:10:28 | 只看该作者 �
修的9成了 只能这样交货了 ,可以打显卡驱动了,但是鲁大师跑温度压力时候,3d这边小方框内还是花屏,其它正常,只能这样了,不敢弄了
发表于 2015-4-21 23:11:23 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2015-4-21 10:44
要是带Scalar板的机型的话
没有这板子
发表于 2015-4-22 10:50:30 | 只看该作者 �
这个板子很麻烦的  主要是  这个显卡是输出DVI 信号 到板载的一个类似显示器的驱动板的 解码芯片 转换成LVDS 信号  出现花屏 或者不亮 比较难判断是  驱动板这面的问题还是显卡的那边问题
发表于 2015-4-23 19:51:37 | 只看该作者 �
我遇到过联想U450和差不多情况 最终还是放弃了  显卡 BIOS都试过了 没有用  应该是显卡相关电路问题  但是实在太麻烦不想弄了
发表于 2015-4-24 11:06:30 | 只看该作者 �
看下LDVS是不是从桥来的
发表于 2015-4-24 11:11:32 | 只看该作者 �
显卡有没有掉点 啊
发表于 2015-4-24 11:13:38 | 只看该作者 �
该弄的都弄了 可以换个U试试
发表于 2015-4-24 12:45:16 | 只看该作者 �
联想就是坑爹啊,不管是笔记本还是主机,都尼玛的坑爹。
