楼主: 缘分草
今天又遇到一个12V3.3V电压偏低,5V偏高的
发表于 2015-4-20 15:31:31 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-4-20 14:34
求教红圈部分工作过程
期待中
此部分论坛上有个比较经典的讨论帖,读一回就差不多明白了,有时间再给你贴个链接上来。
发表于 2015-4-20 15:35:51 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-20 06:45
楼主可参考此图,重点查红圈部分:
这个电源次级基本就是您这个图。
最新发现,494供电启动前后不变,11.2V。故障为电路图最上方中央的R68/5.1欧姆断路。换后,空载输出电压再次降低一些,12V低至10.2V;但带负载却比原来电压高了一些,为11.5V。
发表于 2015-4-20 16:17:54 | 只看该作者 �
启动后有哒哒声---看来开关电源频率不对,494工作异常值得考虑
我觉得解决了哒哒声就能修好这个电源,刚刚又进行负载测试,发现5V下降到4.5V,3.3V下降到2.2V,12V倒降的很少,为11.5V,几乎正常,也就是说,5V出问题了,若是变压器内部故障,那就难搞了。  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:36
发表于 2015-4-20 16:28:25 | 只看该作者 �
高频变压器引脚是不是有虚焊?
发表于 2015-4-20 17:36:48 | 只看该作者 �
楼主不知你的电源有被动型PFC吗?如有,建议短路甩掉,看看还有响声吗?  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:58
发表于 2015-4-21 11:42:06 | 只看该作者 �
楼主可参考此图,重点查红圈部分:
如此看来,C26电容47UF50V也成问题,最好换掉试一试。
负载差多数原因是电容问题。
发表于 2015-4-21 11:58:32 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-4-20 17:36
我觉得解决了哒哒声就能修好这个电源,刚刚又进行负载测试,发现5V下降到4.5V,3.3V下降到2.2V,12V倒降 ...
呵呵,这个可以排除,因为修被动PFC的电源,一般短接PFC插针是第一件做的事。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:09
发表于 2015-4-21 16:12:41 | 只看该作者 �
也换的差不多了 干脆连那个主开关变压器 和后面那个磁感线圈一起换了 这2个出故障有时也是发声的
多谢提醒! 全换了,没用,邪门~  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:10
发表于 2015-4-21 16:48:21 | 只看该作者 �
最好是文字再配图片说明
支持一下,配上照片交流更放一些.....  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:43
发表于 2015-4-21 16:49:38 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-4-19 18:36
怎么学会的ATX电源维修?
多看多学,多修理
发表于 2015-4-21 18:43:48 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-21 16:48
最好是文字再配图片说明
发表于 2015-4-21 19:20:01 | 只看该作者 �
功率管会不会处在单管工作状态?
发表于 2015-4-25 15:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 15:10:23 | 只看该作者 �
多谢提醒!
全换了,没用,邪门~
发表于 2015-4-28 15:04:32 | 只看该作者 �
学习修理真不容易
