楼主: 泉泉哥
联想ThinkPAD SL400内接不显,外接正常的吐血维修
发表于 2015-5-11 12:07:41 | 只看该作者 �
以前还真没注意。长见识了
发表于 2015-5-11 12:19:03 | 只看该作者 �
CPU就在显卡旁都不拆出来直接上BGA,LZ真牛!BIOS引起内接不显真是第一次听说,看来BIOS涉及的问题真广
发表于 2015-5-11 13:25:42 | 只看该作者 �
我的刷了BIOS还没显示
发表于 2015-5-11 13:43:41 | 只看该作者 �
下次遇到这样的情况就不会走这么多弯路了,谢谢楼主。
发表于 2015-5-12 10:26:18 | 只看该作者 �
晕,我这里有台宏基的,也是这个问题,症状一模样,也是U4601的1和3脚无电压,迷茫中看到楼主这个帖子
等下就去刷个BIOS
发表于 2015-5-12 12:11:27 | 只看该作者 �
先做容易的在做困难的,也就是三板斧了。
发表于 2015-5-12 12:47:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-5-12 13:04:39 | 只看该作者 �
看到此贴以及回复,学习到了新知识。1.句容的话道破天机,GPIO脚平时只关注了EC,其它芯片没有关注过,这个以后要多注意。2.就是现在的机器,没思路了无语了,刷刷更健康。
发表于 2015-5-13 10:20:21 | 只看该作者 �
我这个SL400是内屏有亮 但不显示图像 屏供电正常 屏和屏线是好的 外接正常
发表于 2015-5-13 11:54:03 | 只看该作者 �
略屌!!!
发表于 2015-5-13 11:56:54 | 只看该作者 �
示波器坏了,没办法打波形了
发表于 2015-5-13 12:38:44 | 只看该作者 �
很不错的经验,楼主又给我上了一课。。。
发表于 2015-5-13 12:44:01 | 只看该作者 �
这个挺好的,多个思路!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-13 12:48:50 | 只看该作者 �
是不是换了显卡要刷BIOS的
发表于 2015-5-13 13:40:13 | 只看该作者 �
又学了一招,谢谢楼主分享!!!
发表于 2015-5-13 17:53:46 | 只看该作者 �
外接测试 不花屏,屏线 屏 再就BIOS 关闭了
发表于 2015-5-14 15:45:06 | 只看该作者 �
泉泉,你这理论太扎实了,只是这手工嘛,BGA时CPU都不拿下来就烤
发表于 2015-5-21 09:15:46 | 只看该作者 �
估计楼主也是看到gpio  下意识的想到去整下bios吧
发表于 2015-5-21 09:29:37 | 只看该作者 �
第一次听说 BIOS也管显卡
发表于 2015-5-21 09:44:53 | 只看该作者 �
这种事也有呀,真是没有想到。
