楼主: 电脑专家BGA
昂达NF5S,技嘉M52L-S3,映泰TF520 A2+维修实例,不看后悔!!
发表于 2015-4-28 12:02:28 | 只看该作者 �
顺便说一下昂达的那张板子网卡旁边有一个跳冒,必须拆掉,否则主板只要插上网线就从网络启动,不能进系统
发表于 2015-11-1 11:07:57 | 只看该作者 �
這片映泰的主板問題這麼多,修起來如果收費低就不合算了
发表于 2015-11-1 12:28:45 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-4-19 18:38
这是耦合电容,它的另一端连到了主板的音频插座,所以只要音频插座上未连接耳机音响等设备,电容就相当于 ...
信号耦合电容一般还有连接工作信号检测或上拉电阻工作。
发表于 2015-11-1 12:35:13 | 只看该作者 �
电池到双二极管之间断线的故障 一般也可以测量双二极管正极对地阻值来判断,在这里一般是无穷大状态,桥断电时待机电压推测是CMOS电池工作提供。
发表于 2015-11-1 12:56:15 | 只看该作者 �
D7二极管坏的话,这里两条系统总线其中一条对地阻值推测是比正常值偏低的,即这里本身正极一端应该是接地的。
发表于 2015-11-1 13:05:22 | 只看该作者 �
CMOS跳冒电压在这里正常一般是3V左右,如果忽略VBAT电池相连双二极管内部压降的话。
