》》》》》》方正 T400IG 板号广达QL6触发掉电维修
发表于 2015-4-16 21:30:57 | 只看该作者 �
Erase。 发表于 2015-4-16 21:22
只想问一个问题,是PR145坏? 导致HWPG不正常?
我只能回答你  有可能是PR145不良了  导致总HWPG的电压跳   引起不出PWROK   没用示波器看   万用表看不出跳  所以只能回答到这了
发表于 2015-4-16 21:36:16 | 只看该作者 �
很想知道这个电阻用万用表量的结果是什么,
结果是我以经无情的把它扔到垃圾桶里了 测都没测 就是这么懒 没办法  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:37
发表于 2015-4-16 21:37:35 | 只看该作者 �
HPWRGD 都成广达的招牌通病了 呵呵
掉电的通病 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:38
发表于 2015-4-16 21:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 21:38:42 | 只看该作者 �
掉电的通病    哈哈
发表于 2015-4-16 21:44:52 | 只看该作者 �
真给力,又学会了一招
呵呵 学会了就好  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:46
发表于 2015-4-16 21:46:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:25
你喜欢说的复杂一点吗
我感觉看起来好简单,应该复杂一点,你直接说总部PG出问题算了,
发表于 2015-4-16 21:46:11 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-4-16 21:44
真给力,又学会了一招
呵呵   学会了就好
发表于 2015-4-16 21:50:33 | 只看该作者 �
最合理的解释就是PR145不良,如果是坏了或者是断开了那外面还有上拉(前面说的电压都正常,如果是我也不会去测)
恩 应该就是PR145不良导致的 只不过不用示波器看不出来电压会跳 如果用示波器的话 我想 总PG的电压应该是会有高低高的  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:52
发表于 2015-4-16 21:52:10 | 只看该作者 �
LZ今天分加完了,明天给你补起哈。。。
没事 不加分 回贴支持一下就行了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:13
发表于 2015-4-16 21:52:33 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 21:50
最合理的解释就是PR145不良,如果是坏了或者是断开了那外面还有上拉(前面说的电压都正常,如果是我也不会 ...
发表于 2015-4-16 22:13:39 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 21:52
LZ今天分加完了,明天给你补起哈。。。
没事    不加分  回贴支持一下就行了             谢谢
看帖不见分,我没这个习惯。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:15
发表于 2015-4-16 22:15:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 22:13
没事    不加分  回贴支持一下就行了             谢谢
看帖不见分,我没这个习惯。。
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:26
恩   如果用示波器就相对好看一点了  可惜苦B没波波  哈哈
哈哈示波器必备啊。。。没示波器我就不会修板了。。
是啊,这也是个矛盾的事啊,有了示波器就会依赖示波器了,没有呢,维修很不方便  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:10
我也一样 没示波器 就活不下去了  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:55
发表于 2015-4-16 22:27:33 | 只看该作者 �
说得有点复杂了,直接说PG边上电阻开路了,引起掉电,短接就好了!!直接上主板无器就可以了!!
好吧 有说复杂的 有说简单 的 我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:58
发表于 2015-4-16 22:54:55 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 22:15
看帖不见分,我没这个习惯。。
好吧  你这个习惯我喜欢
发表于 2015-4-16 22:55:11 | 只看该作者 �
我也一样   没示波器 就活不下去了
发表于 2015-4-16 22:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 23:03:48 | 只看该作者 �
为什么会这样子,净水的妈
没进水 就是电阻不良了  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:05
发表于 2015-4-16 23:05:26 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2015-4-16 23:03
为什么会这样子,净水的妈
没进水   就是电阻不良了
