楼主: ♂ㄒ♀
映泰TA890GXE出CPURST后还不跑码
发表于 2015-4-16 23:31:05 | 只看该作者 �
用灯座看看  数据线通不通;;也有可能中间没断线   北桥不良 造成的  或北桥坏的  也有可能;  凭眼里看不准
发表于 2015-4-17 08:17:07 | 只看该作者 �
有复位  不跑吗 如果CPU到北桥地址线正常  数据线正常的话    确实难修 ;我手里也有几块;换南北桥  都好不了  我怀疑是板层问题
发表于 2015-4-17 10:37:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 21:42
BIOS芯片的供电   和引脚的对地值  查一下
1脚3.3v 阻值640
2、3、4脚阻值640 电压都是0V.....(WP#0.1v这个写保护是正常还是不正常?)
8脚VDD供电3.4v  阻值是249
7脚供电3.3v 阻值640
5、6脚都是0V 阻值 640
问题有2个  3脚的WP#电压是否正常, 然后就是5脚VDD电压正常但是阻值249是否正常...
3脚电压不正常啊 低电平 BIOS写保护啦 VDD有电压就行 不用管对地值  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:48
发表于 2015-4-17 11:48:18 | 只看该作者 �
♂ㄒ♀ 发表于 2015-4-17 10:37
1脚3.3v 阻值640
8 ...
发表于 2015-4-17 16:07:56 | 只看该作者 �
楼主修好告诉一生
发表于 2015-4-17 17:09:47 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗?
发表于 2015-4-17 17:09:56 | 只看该作者 �
BIOS 写保护会导致主板不跑马吗?
发表于 2015-4-18 08:39:59 | 只看该作者 �
BIOS刷了  不行...如果BIOS写保护.只能换IO了  查了3脚所连的电路了..没问题  这个信号是IO 19脚发出的.可是手头没有这个IO 暂时没换  换好回复
发表于 2015-4-18 11:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-18 11:49:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这个板子。好难修。最后给客户换板走了。
发表于 2015-4-19 14:55:16 | 只看该作者 �
♂ㄒ♀ 发表于 2015-4-16 19:29
这个真没有碰到过.南桥那个信号的0欧电阻啊..最好上个图 看看
点位图不会上图    不过.我那块板换时钟修好了
