楼主: congpeide
HP 511 独显 电流 0.67左右 内存总线波形居然会持续不停的在跑码
发表于 2015-4-15 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能卡外设不
发表于 2015-4-15 22:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
congpeide 发表于 2015-4-15 17:14
内存我换过了还是这样  内存排阻上 也有波形
你的内存排阻波形抓的不太像。老款的机器内存连续波形应该有比较密集的一段,个人认为先刷BIOS,然后干显卡,因为修过两例511显卡引起不跑和内存只有一次波形的,加焊不行就重置或换
