楼主: jlwl
[LG]
求助LG e1948sx闪屏
发表于 2015-4-15 17:33:19 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大,用通用驱动板试一下,同样故障即可证明屏坏。
发表于 2015-4-15 17:34:21 | 只看该作者 �
用示波器看一下,有丝丝响的地方,可能电源部分滤波不良,或供电的电源管管不良,供参考,这样的问题用示波器很直观
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-15 20:24:06 | 只看该作者 �
LG的屏,如果屏闪,可能是屏挂了
发表于 2015-4-15 23:44:39 | 只看该作者 �
刷下接口看看
发表于 2015-4-16 12:33:00 | 只看该作者 �
学习了  我要下载分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
一维科技 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-16 21:04:09 | 只看该作者 �
把VGH那个升压电感换下
发表于 2015-4-17 11:49:01 | 只看该作者 �
这个是屏坏了
发表于 2015-4-17 13:23:20 | 只看该作者 �
jlwl 发表于 2015-4-15 13:42
灯的电容有声音我拔掉灯管就不响了。然后就听到屏的声音不一样的。我手摸到响的地方他能正常
那就换个电容不就好了吗
发表于 2015-4-17 13:23:51 | 只看该作者 �
屏线和驱动板都换过原因依旧
发表于 2015-4-17 13:24:38 | 只看该作者 �
jlwl 发表于 2015-4-15 14:08
谁指导我修一下屏呗
把屏重新组合一下,可能有地方接触不良
发表于 2015-4-19 00:26:16 | 只看该作者 �
能想办法在C6或C7上并一个电容实验一下吗,或者焊下来,用电容表或者万用表测量一下,估测一下是否损坏,还有,如果用烙铁轻轻加焊一下这两个电容呢,另外用绝缘的东西按压C6、C7有啥变化?我感觉故障就在这一小块,离成功不远了
发表于 2015-4-20 15:42:13 | 只看该作者 �
我有一个屏在中上部就像开花一样,一会儿开一下,很有节奏
发表于 2015-4-22 11:10:03 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2015-4-22 11:11:06 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2015-4-22 20:46:35 | 只看该作者 �
应该是屏线或者屏的问题
