查看: 9097|回复: 65
[维修资料]
前天修一台联想k29 开机电流0.5不显示 已经修复
发表于 2015-4-14 15:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机子型号:联想k29
板号:k29 lgn-1_11260_mb_20120316_1
现象:开机0.5 不显示
机子拿到手上拆开没有认真检测好,只是测了一些主要供电,都正常,bios也读一次就就不读了,刷了bios也还是一样。问过讯维的师兄,有个他说修过这样的机子,都是换桥修复的,两台都是这样修好的,我就订了桥回来更换好后发现还是一样的现象,以为没有换好,想重新加焊,但想想,如果没有焊好,怎么表现的现象一样呢,于是仔细检测了主板,发现集成显卡供电没有,这个h65芯片组的主板,集成显卡的供电是在cpu跑码之后才会输出,所以肯定是没有跑码,应该是哪里有问题卡在哪里不跑了,后仔细目测主板上的元件,发现有一个Q3101小管子有明显的突起。查电路是给网卡供电,
断开此管,开机正常跑码显示,亮机 但是网卡用不了,分析了 下,这个供电,单纯是只供给网卡,确定网卡没有短路后,我直接连接此管ds脚。开机网卡也正常使用了。测试到现在都没有问题,现在供上此机的点位图电路图与正常使用的bios.此资料是花10块买 来的。好像论坛上是没有那么完整的吧。附件上不了不知道怎么回事
点位图与软件与原理图.zip (3.32 MB, 下载次数: 148)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
大大懒虫 + 5 很全啊,值得鼓励
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
发表于 2015-4-14 15:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错不错   要的
发表于 2015-4-14 15:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在找这个BIOS 多谢
发表于 2015-4-14 15:43:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错的维修经验 学习了 楼主辛苦了
发表于 2015-4-14 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-14 15:50:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享,下载了
发表于 2015-4-14 15:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主无私精神值得发扬
发表于 2015-4-14 15:55:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
很多机器网卡供电不过去不亮机噢。
发表于 2015-4-14 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是Q3101的GDS短路了吗。
应该说是供电不到网卡那里造成不跑码的  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:01
发表于 2015-4-14 16:15:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-14 16:20:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,虽然很简单
发表于 2015-4-14 16:21:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的新机器莫名其妙
发表于 2015-4-14 16:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主找到相关的配件,换上更稳妥一些
发表于 2015-4-14 16:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主找到相关的配件,换上更稳妥一些
发表于 2015-4-14 16:52:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
网卡  USB都是必查的
发表于 2015-4-14 16:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路不错,分析的很细
发表于 2015-4-14 16:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很好的帖子,又学到了
发表于 2015-4-14 17:01:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小巧玲珑100 发表于 2015-4-14 16:09
是Q3101的GDS短路了吗。
应该说是供电不到网卡那里造成不跑码的
发表于 2015-4-14 17:10:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
幸亏是看到了问题啊不然得所有条件都查 才知道  网卡缺少供电导致不跑U啊
发表于 2015-4-14 17:25:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错的维修经验 学习了
