楼主: wx0408
HP pavilion 15 超级本 英特尔四代I5独显 上电掉电的维修~
发表于 2015-4-17 21:55:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-14 22:14
补充下
新的低电压的内存主供电就是1.35
说到这个G5934芯片有点奇怪,他的作用嘛,有些是起到开启保护隔离的,比如HP G4,。提供28V的开启信号。我也遇到过这么一台,问题也是同楼主一样的,电源灯不亮,但有待机,待机电压无,5934供电脚的电阻烧坏,换了一个同样烧坏,也没有量到哪个电容有问题的,所以发了几个5934芯片,当时卖的人只有P2806芯片,图纸上也是写的P2806  G5934。但问题是我发了5个回来,换上后全都不能用。我又把周围的小电容全换了还是一样,最后无奈,我又换回原来的G5934,供电的电阻居然也不烧了,VH28V也顺利产生。,所以有点怀疑P2806和G5934能不能通用,能通用的情况下, 为什么换一连换了5个都不行。奇怪的是我再换回原来的居然又可以了。
发表于 2015-4-17 22:26:24 | 只看该作者 �
割线是比较麻烦
发表于 2015-4-17 22:26:43 | 只看该作者 �
割线是比较麻烦
发表于 2015-4-17 22:48:35 | 只看该作者 �
太牛了  哎 不过没遇到这样的新的 都是老机
发表于 2015-4-17 22:58:38 | 只看该作者 �
这款机的EC是带程序的。如果坏了就麻烦了。我手头有一台进水,就因为是EC坏了,现在还没修好呢。
发表于 2015-4-17 23:06:46 | 只看该作者 �
后极电压没起来的比较多
发表于 2015-4-17 23:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-4-17 23:22:28 | 只看该作者 �
楼主修机还是较细心的,还好没走弯路,希望以后多多发帖
发表于 2015-4-17 23:37:46 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2015-4-18 00:06:24 | 只看该作者 �
楼主蛮幸运的啊,量量就出来了
发表于 2015-4-18 00:54:31 | 只看该作者 �
很对啊,EC带程序的~KB9010~~~机器还没出,。 快加分,心情好了我读出EC程序来首发~
发表于 2015-4-18 01:22:00 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-4-17 21:55
说到这个G5934芯片有点奇怪,他的作用嘛,有些是起到开启保护隔离的,比如HP G4,。提供28V的开启信号。我 ...
G4的板我之前也修过,这两个芯片能通用,我还真没注意啊,+28V,印象很深啊,之前有换过这个芯片,看到没出+28V,直接换了,换了就好了,没仔细研究~
发表于 2015-4-18 20:40:51 | 只看该作者 �
找到了
我搜索的方法不对
发表于 2015-4-20 21:32:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2015-4-20 21:47:07 | 只看该作者 �
恭喜楼主  I5四代涨姿势了
发表于 2015-4-20 21:49:22 | 只看该作者 �
广达代工的不好搞!程序应该读出来!
发表于 2015-4-20 22:19:04 | 只看该作者 �
谢谢,大公无私
