求助宏基4741G内接不显外接正常
发表于 2015-4-13 09:54:47 | 只看该作者 �
外接正常了还重植显卡?
找不到问题就瞎搞嘛  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:23
发表于 2015-4-13 10:07:59 | 只看该作者 �
显卡重点,你干桥干啥?
发表于 2015-4-13 10:11:12 | 只看该作者 �
看看是双显卡的不,以前修个进水联想的也是你这样,把主板东西都快换完了还是一样,最后换主板还是一样,才确定是CPU的事,郁闷!!!
换过CPU了,不是CPU问题  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:22
发表于 2015-4-13 10:15:00 | 只看该作者 �
罗冬萍 发表于 2015-4-12 17:30
是 暗屏 就 根据 暗屏条件去找
不是暗屏啦
发表于 2015-4-13 10:20:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-12 21:47
背光开启和EDID如果都是显卡发出的话  就简单 查下显卡的工作条件  如果没啥问题就换吧
这个机背光开启和EDD都是从显卡发出,桥也有线路但是信号相连的电阻没有装。还有哪些工作条件,能详细说说吗?查各主要电压是正常的
显卡的供电 还有显存的供电 时钟 复位  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:25
发表于 2015-4-13 10:22:39 | 只看该作者 �
远程电脑医院 发表于 2015-4-13 10:11
看看是双显卡的不,以前修个进水联想的也是你这样,把主板东西都快换完了还是一样,最后换主板还是一样,才 ...
换过CPU了,不是CPU问题
发表于 2015-4-13 10:23:09 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-13 09:54
外接正常了还重植显卡?
找不到问题就瞎搞嘛
发表于 2015-4-13 10:25:08 | 只看该作者 �
现在搞好了吗?是什么问题?
发表于 2015-4-13 10:25:39 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2015-4-13 10:20
这个机背光开启和EDD都是从显卡发出,桥也有线路但是信号相连的电阻没有装。还有哪些工作条件,能详细说 ...
显卡的供电  还有显存的供电   时钟  复位
外接正常,,显卡的基本条件应该是正常了吧?  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:59
发表于 2015-4-13 10:28:09 | 只看该作者 �
先显卡假焊 不行重置··
发表于 2015-4-13 11:30:26 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡
发表于 2015-4-13 11:59:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 10:25
显卡的供电  还有显存的供电   时钟  复位
显卡还有一些小供电的哦 不是光有主供电就可以的  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:00
发表于 2015-4-13 12:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 12:21:02 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试吧
发表于 2015-4-15 14:03:19 | 只看该作者 �
修好了。改了显卡
发表于 2015-4-29 17:35:56 | 只看该作者 �
你查一下键盘接口显卡背面有个排阻量一下,RN5
发表于 2015-4-29 18:20:57 | 只看该作者 �
先做显卡再说
