楼主: taowap
这样的安钛克vp550p电源该怎么修
发表于 2015-4-22 00:09:44 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-4-17 20:31
楼主 你的是掉点啊
待机电压正常不     换功率管啊  后继的
大电容待机的时候电压为345V左右,对通的时候为390V,我看大家说的都是300V,是不是待机电压有问题?
可能你当地的市电电压偏高了,220x1.414=311,或你的表不准,好电源不用,有点浪费,30包邮收了如何。  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:49
发表于 2015-4-22 21:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 00:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经修过一个!空载小带载正常。来主板两秒停检查12v输出有烧漆痕迹。检查12v整流管双向为60更换后正常了
我这个是带电脑也正常,开机正常十几秒,电源就自动断电关机了。就是图上的电阻发热量很大,原因未明。  详情 回复 发表于 2015-5-3 23:01
发表于 2015-4-23 16:04:31 | 只看该作者 �
把那块小板上面的DWA107 N181换了试试。
接主板后电阻发热然后自动断电来判断,他应该是正常的?  详情 回复 发表于 2015-5-3 23:26
为啥是他?  详情 回复 发表于 2015-5-3 23:05
发表于 2015-4-24 09:44:48 | 只看该作者 �
这种电源价值比较大 可以修修的,一般情况电流大就大发热,这样情况一般电容问题比较多,你看看相关电容什么情况
发表于 2015-4-28 20:23:23 | 只看该作者 �
楼主有什么进展没有?
发表于 2015-5-3 22:59:33 | 只看该作者 �
不好意思,这几天忙,电源还放在那儿,没有处理
发表于 2015-5-3 23:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 23:05:19 | 只看该作者 �
为啥是他?
发表于 2015-5-3 23:26:59 | 只看该作者 �
这芯片是保护作用的。你看看是否可以找到它的资料。  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:19
发表于 2015-5-4 09:17:40 | 只看该作者 �
把次级电容换掉吧,用久了,容量下降脉动电压大发热快
发表于 2015-5-5 10:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 17:47:43 | 只看该作者 �
检查一下负载电阻,有没有减小?有可能负载电阻变小,造成电流过大,芯片发烫,系统保护。
发表于 2015-6-1 16:19:56 | 只看该作者 �
应该是启动了保护。那排电阻如果是发烫的话,应该是走大电流的,作用是取样,然后接到集成块上的。发烫后保护,估计是触动了保护,应该检查电容是否有漏电,短路的情况。这些电容为3.3V,5V,12V的滤波电容。
发表于 2015-6-11 10:45:12 | 只看该作者 �
會發热的零件可以拆下来先测看看好坏,周遭的零件也一并拆下来看看是否损坏导致元件发热。。。。。。
发表于 2015-6-11 10:46:58 | 只看该作者 �
想要把他修好,零件总是需要拆拆装装量量的,看著不动永远都修不好
发表于 2015-6-15 10:11:16 | 只看该作者 �
楼主精神值得学习~
