楼主: 野兽8d
[联想]
联想显示器白屏
发表于 2015-4-14 12:39:43 | 只看该作者 �
大妹子  你给人家加了   10 分       你好意思  哦
发表于 2015-4-14 12:40:09 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-13 22:00
不是很明白,屏供电是⑤伏是吗?我在驱动板上找个⑤伏飞到屏哪里?
  飞到  屏保险 后头 懂
发表于 2015-4-14 16:47:03 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-14 12:40
飞到  屏保险 后头 懂
屏保险后头??是不是保险的另一端?
发表于 2015-4-14 16:47:43 | 只看该作者 �
理解能力差,看不看不懂资料啊
发表于 2015-4-14 17:20:27 | 只看该作者 �
我哦,我又怎么不好意思了,我前面给别人加了1分!你说我扣,我人这人加十分!你说我好意思啊!我请问你,我需要怎么滴才算不扣且好意思
发表于 2015-4-14 17:21:05 | 只看该作者 �
我真想说,亲,菊花爆爆可以吗?
发表于 2015-4-15 23:09:18 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-14 16:47
屏保险后头??是不是保险的另一端?
对的
                        那样就不容易烧屏了 懂?
发表于 2015-4-15 23:10:21 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-14 17:21
我真想说,亲,菊花爆爆可以吗?
  呵呵         还不给我加分
发表于 2015-4-15 23:11:30 | 只看该作者 �
328058360 发表于 2015-4-13 23:15
白屏也可以刷程序解决吗?
  不得 行 哦
              那个叫  有背光没显示  懂
发表于 2015-4-15 23:13:15 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-15 23:09
对的
                        那样就不容易烧屏了 懂?
懂的懂的,谢谢
发表于 2015-4-15 23:21:09 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-15 23:10
呵呵         还不给我加分
把菊花拿来,爆了就加分
发表于 2015-4-15 23:33:45 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-10 21:03
还有个问题,若按你这么说,是屏的问题,那电源灯应该是要亮的吧,但是我的电源灯是不亮的呀
我的建议是 看看驱动板这块,是不是主芯片坏了 我也遇见一个飞利浦的 它驱动板的主芯片坏了 一直黑屏,是黑屏哦 当然电源灯也不亮了 可是一个主芯片却要20块 可以直接换驱动板了  还有如果你这个主芯片没问题 那就去查屏上面的那个信号处理芯片 在逻辑版上的那个
发表于 2015-4-15 23:35:01 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-4-15 23:33
我的建议是 看看驱动板这块,是不是主芯片坏了 我也遇见一个飞利浦的 它驱动板的主芯片坏了 一直黑屏,是 ...
一个主控芯片20块?好黑心的
发表于 2015-4-15 23:43:58 | 只看该作者 �
楼主到底现在修好了没有?我一直在关注着白屏的
没嘛,这我技术有限,还叫我刷程序,这哪里是我做的到的  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:32
发表于 2015-4-15 23:49:42 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-15 23:35
一个主控芯片20块?好黑心的
是啊 主芯片型号是TSUM5PFHJ-LF就这鸟芯片 我查了一下这么贵 我最后直接买驱动板换了
是啊,买个板也才那些钱  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:31
发表于 2015-4-16 07:56:08 | 只看该作者 �
小寒居 发表于 2015-4-15 23:11
不得 行 哦
              那个叫  有背光没显示  懂
有背光说明高压条工作了,没显示说明屏没工作,量屏排线的供电脚,电压明显不对,只有1.5V左右,断开屏排线,直接量驱动板端,电压正常。说明屏供电是被屏组件拉低的,则顺着屏组件供电线路跑线,这是大概思路吧!可是第一次跑线的话感觉好费劲,没有电路参数(电路图),也没有参考数值。能提供点基准值吗?帅哥!
发表于 2015-4-16 22:31:25 | 只看该作者 �
是啊,买个板也才那些钱
发表于 2015-4-16 22:32:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 22:36:40 | 只看该作者 �
哎,,,太让我难过了
我比你更难过  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:38
发表于 2015-4-16 22:38:26 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-4-16 22:36
哎,,,太让我难过了
我比你更难过
