楼主: chenjunfeng50
希捷160G硬盘0磁道损坏
发表于 2015-5-8 13:27:33 | 只看该作者 �
今天闲来无事,再拿出这块盘研究。
自己做了一条连接线,将这个接口 分别连到CH341A的编程器上的GND,TXD,RXD,先择好COM7后打开STC513,还不用点击认盘,就一直循环显示这些信息。
再重新断电后插电显示的是这些
求教大神这样是不是所谓的CE-LOG错误,这个是10代盘。我点击右边的 也没有什么效果。请问要怎样处理这样的情况???
发表于 2015-5-8 14:02:20 | 只看该作者 �
ROM是可以读取的,现在正在备份中。通讯速率怎么会是921600
发表于 2015-5-8 14:04:49 | 只看该作者 �
像这种情况不开自校能否修复???
发表于 2015-5-8 14:26:19 | 只看该作者 �
读了半个多小时,读出来的ROM文件只有64KB大小,是正常的吗?
发表于 2015-5-8 15:08:35 | 只看该作者 �
这是我备份下来的文件,正常吗?
发表于 2015-5-8 21:41:14 | 只看该作者 �
.10的盘可以开自校准
发表于 2015-5-9 16:47:22 | 只看该作者 �
这样的硬盘即使修好了也不稳定的
发表于 2015-5-11 19:15:24 | 只看该作者 �
0坏道损坏一般修好也用不住
发表于 2015-5-12 07:48:28 | 只看该作者 �
昨天开了自校,结束后直接断电接电脑发现BIOS不能识别了,找不到盘了。再到STC6.3下也认不到盘型号了,进行任何操作都提示“错误: 请先切换至T级!
”,接下来怎么办?
尝试用F级引导也出现APP和CERT加载失败。报废了?
发表于 2015-5-12 10:30:29 | 只看该作者 �
一般能修复的
发表于 2015-5-12 10:30:58 | 只看该作者 �
就一个坏道一般都能修复的
发表于 2015-5-12 10:33:14 | 只看该作者 �
就一个坏道一般都能修复的,把硬盘全部扫描完,后面肯定还有坏道
发表于 2015-5-12 11:03:12 | 只看该作者 �
WIN8改win7 要改分区格式
发表于 2015-5-12 11:13:25 | 只看该作者 �
WIN8改win7 要改分区格式
发表于 2015-5-20 16:20:20 | 只看该作者 �
这是自校的流程记录,大神给我分析分析:
Eng Rev = .0C4
Compat/Hardware = .6B1
NHAWK2HD - 1_Disk    3.AAC  03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_2H_S,6D
CERT Rev = .082
NONE
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
手动输入命令:%
:5000000803000001  AX`5RA1T6MD'  "000000000000"131CA-13347
SRAM Ovly = Diag
T>Age=50 Type=03 MxCyl=2206D MxHd=1 MxSct=339 BSz=008M TCode=01FF0000 ThermFlts=0000
T>
手动输入命令:/C
/C
C>
手动输入命令:D
D
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
C>
正在获取保留区地址......完成!((
正在份析,请稍候........完成!
T>
手动输入命令:/C
/C
C>
手动输入命令:D
D
Cert Table loaded
02,83,84,03,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,F4,0F,82,94,56,99,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,2A,DA,DC,D6,D7,
D8,D9,7C,B9,7D,78,58,23,8F,31,AB,32,AB,33,AB,34,AB,36,A8,37,
3A,8A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,20,77,9D,74,E0,87,88,41,4B,44,48,49,
53,4A,4D,8B,61,28,62,29,63,59,85,35,6F,4E,00
C>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b0f
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b11
FS_SCRATCH_BUFFER: b13
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b15
FS_BUFFER: b25
ASCII logging on
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek
                      Not Power CyclingFormats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode 74
( 40 C )
Preamp Registers
Reg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
4C   03 6A 02 25 00 00 00 2F 42 41 02 00 58 D6 70
                      Not Power Cycling
Zones 0-F,  Heads 0-1, adaptives set to defaults
HM
Read Bias - Head      0   1   2   3
                     12   D
Buzz Age=02 Type=00 MxCyl=2206D MxHd=1 MxSct=339 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
HM SFI
ASCII logging off
Cylinder
发表于 2015-5-20 16:23:24 | 只看该作者 �
Cylinder        ID->OD Bias        OD->ID Bias
00200                    0047              0038
00600                    0046              002B
00A00                    0043              0024
00E00                    0044              0024
01200                    0044              0024
01600                    0047              0024
01A00                    0045              0024
01E00                    0043              0023
02200                    0044              0023
02600                    0043              0020
02A00                    0044              0024
02E00                    0047              0024
03200                    0041              001F
03600                    003B              0018
03A00                    003B              0017
03E00                    0037              0017
04200                    003B              0017
04600                    003B              0017
04A00                    0037              0014
04E00                    0034              0010
05200                    0033              0010
05600                    002F              000C
05A00                    002B              0007
05E00                    0027              0001
06200                    0027              0000
06600                    0025              0000
06A00                    0027              0003
06E00                    0027              0004
07200                    0028              0004
07600                    002B              0007
07A00                    0028              0004
07E00                    002E              0008
08200                    002B              0008
08600                    002B              0007
08A00                    002C              0007
08E00                    002B              0004
09200                    0027              0003
09600                    0020             -0004
09A00                    001F             -0008
09E00                    0020             -0005
0A200                    0023             -0004
0A600                    0023             -0002
0AA00                    0020             -0005
0AE00                    001B             -000C
0B200                    001B             -000C
0B600                    001B             -000C
0BA00                    001B             -000C
0BE00                    001C             -000C
0C200                    001C             -0009
0C600                    001B             -0009
0CA00                    001B             -000D
0CE00                    001B             -000C
0D200                    001B             -000C
0D600                    001B             -000D
0DA00                    001B             -000C
0DE00                    0017             -0010
0E200                    0017             -000F
0E600                    001B             -000D
0EA00                    001B             -000B
0EE00                    0017             -0011
0F200                    0013             -0015
0F600                    0010             -0018
0FA00                    0013             -0015
0FE00                    0010             -0018
10200                    000F             -0018
10600                    000C             -0019
10A00                    000F             -001C
10E00                    000F             -0019
11200                    000F             -0019
11600                    000C             -001C
11A00                    000F             -001C
11E00                    000F             -001C
12200                    0008             -0021
12600                    0003             -0028
12A00                    000C             -001C
12E00                    0020             -0008
13200                    003F              0014
13600                    0000             -0028
13A00                    0008             -0020
13E00                    000B             -001C
14200                    000C             -001C
14600                    0010             -0018
14A00                    0016             -0011
14E00                    0013             -0014
15200                    000F             -0019
15600                    000F             -0019
15A00                    0012             -0018
15E00                    0014             -0014
16200                    0013             -0014
16600                    0017             -0014
16A00                    001B             -0010
16E00                    001B             -0010
17200                    001F             -000C
17600                    0023             -0005
17A00                    002C              0003
17E00                    0033              0008
18200                    0034              000B
18600                    0037              000C
18A00                    003C              0014
18E00                    004B              0022
19200                    005B              0030
19600                    0067              003F
19A00                    0077              004F
19E00                    0083              005C
1A200                    0084              0060
1A600                    0087              0063
1AA00                    0097              0070
1AE00                    00A7              007F
1B200                    00BF              009A
1B600                    00DF              00B8
1BA00                    00FB              00D3
1BE00                    0114              00EB
1C200                    0131              0104
1C600                    0153              0127
1CA00                    0176              014B
1CE00                    0197              016C
1D200                    01B7              018F
1D600                    01D7              01B4
1DA00                    01F3              01DC
1DB9E                    01FB              01EC
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H  Ref Trk  ID-OD Delta
   0       0000      0000
   1       01A5      FF5D
Head  Greycode Index Skew (servo sectors)
  0          0000
  1          0000
ASCII logging off
   0       0000      0000
   1       01A7      FF5E
  0          0000
  1          0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FD1F
Buzz HM SFI
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0    Offset = 1619
Head 1    Offset = 16A8
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = FFDD
   0       0000      0000
   1       01A7      FF5E
  0          0000
  1          0000
RTE Amplitude  Sector#  Track/2
(servo clks/64)
Disk 00
    0205        00B8     774E
    0197        00B4     5F73
    014B        00B2     4797
    0122        00AD     2FBC
    00FC        00A7     17E1
    00E3        00A7     0006
RPO Calibration!
Head 0    Offset = 0
Head 1    Offset = FFDE
发表于 2015-5-24 13:34:33 | 只看该作者 �
在经过了15多个小时的SF后,终于停在了Age=50.注意看了这个固件是没有99的,56后直接是10,也就是中间不会自停的。
Log 85 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:27 Log Type = 01
Log 35 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:57 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:51 Log Type = 01
Total Cert Time = 15:19:47
ASCII logging off
                          Power Cycling
************* ASCII LOG OVERFLOW ****************
Test=50, Feature=0, cumhlth=0058, curhlth=0058
OkEnd Test 50
T>Age=50 Type=FF MxCyl=22B50 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00FF0001 ThermFlts=0000
T>
手动输入命令:R
R
T>
手动输入命令:Ctrl+C
(P)SATA Reset
Unable To Load Overlay 00|0014
T>
正在获取缓冲区地址......完成!
正在获取保留区地址......完成!
请先加载Cert模块!(按^R加载Cert)VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .082
T>
T>Eng Rev = .0C4
Compat/Hardware = .6A1
NHAWK1HD - 1_Disk    3.AAD  03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_1H_S,6D
CERT Rev = .082
.082
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
T>
T>
手动输入命令:^R
Time = 02:29:22 Log Type = 01
T>
T>
T>
T>
T>
T>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>
请先加载Cert模块!(按^R加载Cert)INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: AAC6D0
T>
T>
手动输入命令:^R
Time = 00:00:16 Log Type = 00
Age=60 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>N50,,22
Wrong data format. Write Adaptives rejected
    Code - FD  Track FFFFF(12F4D).0.1A8  Sns FFF  Rty 027F.FF.80FF  Rtf 1800  LBA 00000850
T>
T>Age=50 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>
T>
T>
硬盘容量对应LBA值:
40G  LBA: 78165360    Hex: 4A8B570
60G  LBA: 117231408   Hex: 6FCCF30
80G  LBA: 156301488   Hex: 950F8B0
120G  LBA: 234441648   Hex: DF94BB0
160G  LBA: 312581808   Hex: 12A19EB0
200G  LBA: 390826800   Hex: 174B8B30
250G  LBA: 488397168   Hex: 1D1C5970
320G  LBA: 625142448   Hex: 2542EAB0
400G  LBA: 781653600   Hex: 2E971660
500G  LBA: 976773168   Hex: 3A386030
750G  LBA: 1464843750  Hex: 574FBDE6
  1T  LBA: 1953525168  Hex: 74706DB0
1.5T  LBA: 2930277168  Hex: AEA87B30
  2T  LBA: 3907029167  Hex: E8E088AF
(Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk    S-42   03-27-07_11:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
T>Pgm=00 Trk=FFFFF(131B7:00[1467D]).0(0).001(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0058 CHlth=0000 Ready LBA=0000047B
T>
T>
T>/
T>R1
T>R2
T>
正在获取缓冲区地址......完成!
T>
正在获取保留区地址......完成!
T>
T>
T>
T>
T>
T>
T>
手动输入命令:N4F,,22
N4F,,22
T>Age=4F Type=FF MxCyl=22B50 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=00FF0001 ThermFlts=0000
T>
T>
T>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>Age=60 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>N50,,22
    Code - FD  Track 00000(12EE7).0.000  Sns 000  Rty 027F.FF.80FF  Rtf 1800  LBA 00000000
T>
T>
手动输入命令:E4E
E4E
No log 4E on disk
T> (Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
T>Eng Rev = .0C4
CERT Rev = .082
NONE
Mask Rom Rev = S-42
Orig Code = AAC6D0
T>
T>
T>
现在的问题是回写ATA和ID的问题,老是提示加载Cert模块!但是明明加载了也没有用,又是论坛上一阵查找,发现有好多人说STC是不能回写ATA的,但也有人说是可以的,难道是网上下载的STC软件不一样??听说“春华希捷专修程序”可以回写ATA等,但是搜索春华希捷专修程序发现不那么容易下载,要么要太多的金币,要么有病毒。搞到后来电脑中了木马,蓝屏死机了好几次。唉!!!!
发表于 2015-5-24 18:19:50 | 只看该作者 �
硬盘修好了,来汇报一下:
终于弄明白了,是我备份的固件有问题。用STC备份下来的几个固件文件,除了ROM是64K正常的,其它几个都是320K大小,在用F级引导的时候加载TABLE.TRC的时候会提示文件太大,所以不能引导和回写。
在论坛上下载了这个固件 3.AAC.zip (888.29 KB, 下载次数: 6)
恭喜 lz 自己修好了 坏盘啊! 现在 还在自己学习嘛!  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:30
发表于 2015-5-24 22:25:49 | 只看该作者 �
真是不错,ST的盘很难修的,楼主也搞定了,支持一下
发表于 2015-6-10 17:17:19 | 只看该作者 �
其实0磁道坏,在PE下用效率源分区时主分区偏移一个扇区就可以搞定的,何必费那么大的折腾呢,
