查看: 16279|回复: 137
华硕P5P41D REV1.03GX 通病完后,还不跑码 简单维修
发表于 2015-4-9 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      发点贴子,拉点人气。还有最后一天投票期限。
切入正题,论坛里这种版子,也通病已有发表过,这个是弄好通病后,还是不跑码。
主板,华硕P5P41D REV:1.03GX
  处理掉上面的短路的电容,加电后,还是无复位。
测内存供电,只有1.47V   看过很多贴子里,说过,不跑码时或,不上CPU时,不上内存时,电压不是与主板所用内存进的正常电压,是正常的。修好后,不上内存,不上CPU 内存电压只有1.47V ,所以是正常的,不用纠结。
全板无复位,再继续测其它供电是否正常。测量CPU 供电1.03V
总线1.2V 桥1.05V
都正常。
测了PCI时钟,也是正常的。
继续测量,南桥的两个重要信号,PWROK 与VRMPWRGOOD
测得PWROK 3.2V    后面接着测VRMGD 测到只有0.6V  上图
换完822后,跑码了,以为会亮机。。结果,D0 98 96  CC    循环跑
之前有人修到过,跑这种,刷BIOS好了,就在论坛下了个原机备份的BIOS
刷了,结果还是一样,看来不是BIOS问题。
最后,其间也换了BIOS边上的822和IO边上的排阻。还是一样。
跑这种代码  循环   估计 有多种可能都会导至。
上电后,后压CPU坐开机,跑码有变化了,跑一次CC 后代码就跳到了D4  D5
难道CPU座也虚了?这主板,这问题这么多吗?
打算换个CPU式式,发现
不细看还真以为没啥。
原来是这东西,至CPU悬空了一些脚。接着拿小刀,把这里切掉。
装上CPU再式上电,代码快速跑过CC
亮机。
最后上个亮机图
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11854970.5元2019-12-23 02:15
 会员1485780.5元2019-2-17 09:55
 会员78580.5元2018-9-14 18:05
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +128 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
w5452074347 + 5 赞一个!
dss581 + 5 很给力!
尽我所能 + 5 赞一个!
的风格的风格 + 2 重复资料
豪杰2010 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
方舟956226 + 5 很给力!
重庆小赖 + 3 很给力!
主角小子 + 5 很给力!
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 00:08:39 | 只看该作者 �
防呆口变形导致U座上的塑料盖板被顶起吗??这是多个故障点,加上这个隐藏式的故障。楼主不光功底好,也够细心的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 15:01:28 | 只看该作者 �
这个北桥上面的滤波电容短路会引起不跑码  另外 跑d0 初始化芯片组失败 cpu-北桥--南桥--bios线路异常 应该可以解释为什么cpu坐出问题会引起循环和刷bios 可以解决问题
发表于 2015-4-10 13:48:05 | 只看该作者 �
            厉害啊      我现在还是小白呢
发表于 2015-4-9 19:04:44 | 只看该作者 �
VRMPWRGOOD上不来前几天也修到过,不过没楼主这么曲折
投过票么,哈哈,没投的话,可以去投下  详情 回复 发表于 2015-4-9 19:09
发表于 2015-4-9 19:09:00 | 只看该作者 �
投过票么,哈哈,没投的话,可以去投下
投什么票,在哪投啊,  详情 回复 发表于 2015-4-9 19:35
发表于 2015-4-9 19:35:39 | 只看该作者 �
金格 发表于 2015-4-9 19:09
投过票么,哈哈,没投的话,可以去投下
投什么票,在哪投啊,
http://www.chinafix.com/thread-849695-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:09
发表于 2015-4-9 19:41:13 | 只看该作者 �
这个板子修的真纠结这么多的问题 ……
要是没有耐心 也许早就放弃或者给客户换版了
是啊==========  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:10
发表于 2015-4-9 19:49:13 | 只看该作者 �
一些小小细节依靠仔细观察才能得以解决!
发表于 2015-4-9 19:57:49 | 只看该作者 �
“处理掉上面的短路的电容,加电后,还是无复位”  是指 那个位置?
PCI无复位=============  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:10
发表于 2015-4-9 20:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 20:10:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-9 19:41
这个板子修的真纠结这么多的问题 ……
是啊==========
发表于 2015-4-9 20:10:56 | 只看该作者 �
PCI无复位=============
发表于 2015-4-9 21:28:03 | 只看该作者 �
不愧为版主,技术真好
发表于 2015-4-9 22:35:13 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2015-4-10 00:07:45 | 只看该作者 �
华硕822给我们很多维修便利
发表于 2015-4-10 01:01:50 | 只看该作者 �
有点位图就是好,版主技术也好。
发表于 2015-4-10 10:27:47 | 只看该作者 �
楼主又给提供一种思路,值得学习,毕竟不能老瞅着那个822
发表于 2015-4-10 11:45:54 | 只看该作者 �
有点位图就是好,版主技术也好。
发表于 2015-4-10 12:26:15 | 只看该作者 �
楼术已经练得炉火纯青了吧。。。这么细的东西也能发现。。
发表于 2015-4-10 13:36:29 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
发表于 2015-4-10 16:21:50 | 只看该作者 �
那个位置的电容短路了?
北桥上的9个电容短了,  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:12
是的===============  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:41
