楼主: kaiken001
GA-G41MT-S2跑C1掉电 反复,换内存无效拔内存不报警
发表于 2015-4-9 20:56:05 | 只看该作者 �
我正有一块这样的板到现在还没修好,有时正常几天又住院了,郁闷死了。不过这晶振我量过电压。有明显的电压差,就是没换过。
发表于 2015-4-9 21:21:04 | 只看该作者 �
不插内存不报警就认为晶振有问题?
发表于 2015-4-9 22:38:03 | 只看该作者 �
谜一样的楼主
发表于 2015-4-9 23:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神。。。答案?
发表于 2015-4-9 23:57:24 | 只看该作者 �
感觉故障原件并不是晶震
发表于 2015-4-10 00:54:59 | 只看该作者 �
晶振引起掉电?,没试过,以后真的要注意了。。不然查一天也查不出,楼主是靠经验还是??
发表于 2015-4-10 04:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,什么情况啊,不跑码好像和32.768没半关!再晶你出??
发表于 2015-4-10 10:23:59 | 只看该作者 �
楼主这个直接更换32.768这个动作到是挺绝的,从哪里排查可以引到那个地方呀。希望楼主指导一二
发表于 2015-4-10 10:32:02 | 只看该作者 �
头一次遇到 换晶振解决点 经典
发表于 2015-4-10 13:33:14 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
发表于 2015-4-10 16:50:15 | 只看该作者 �
用了一天又不行了,现在在加焊南桥。
发表于 2015-4-10 16:57:01 | 只看该作者 �
对啊 对啊 这都可以
发表于 2015-4-10 18:28:56 | 只看该作者 �
真的想不到会是这问题,一般都是BIOS 以为
发表于 2015-4-24 15:32:51 | 只看该作者 �
怎么会想到晶振呢?
发表于 2015-4-24 15:54:08 | 只看该作者 �
是呀,我有遇到复位灯一闪一闪,拆了 COM口芯片和刷BIOS都无果,最后把晶振换了就好了
发表于 2015-4-24 16:16:36 | 只看该作者 �
原来这个也会造成不过内存呀,真少见,以前多数刷BIOS,不得就不搞了
发表于 2015-4-25 09:38:07 | 只看该作者 �
纳闷了,为什么你换晶振能好?  我修到的都是SPD     SMB    都正常就干南桥好的,没有其他的呀。。。
发表于 2015-4-25 09:48:35 | 只看该作者 �
可以学习一下哦,这行都挺难的
发表于 2015-4-25 09:55:48 | 只看该作者 �
遇到AMD的但是Intel的还没遇到过
发表于 2015-5-1 13:24:54 | 只看该作者 �
楼主有这板号的BIOS吗?我的板是关机自动重启想刷下BIOS
