查看: 11415|回复: 12
[已解决]
惠普rt5390拆机 关键点
发表于 2015-4-5 17:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个关键是 拆键盘  ,但键盘的卡子是隐藏的,所以好多朋友不知道咋拆,其实很简单    背面螺丝全拆了 ,然后拆掉  光驱,现在就从光驱的位置  将 键盘顶起来,然后慢慢用力从靠屏的方向慢慢 翘起键盘  ,即可 ,后面大家都应该知道了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 鼓励发帖 希望发图文的
发表于 2015-4-5 18:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
目前没碰到这个机子 不过拆机应该不是难事吧、不过还是谢谢分享
发表于 2015-4-5 19:08:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看来你还是个新手,拆键盘无非就那几种,不是暗扣就是背面螺丝,还有就是连C壳一起拆和拆D壳把主板取下来再取键盘
拆过 一两年 不知道算新手不,这个机子的键盘扣是看不到在哪儿的 ,下面还有胶,所以第一次拆的机子费劲  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:27
发表于 2015-4-5 19:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!遇到时注意喽。
发表于 2015-4-5 20:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图没真相   意义不大
这种要是和常规不一样的拆机 要是图问发帖 就可以申精了  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:27
发表于 2015-4-5 20:21:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说了也不会刻意去记的,拆键盘主要巧力、观察、百度一下、TB上看键盘的图片有无螺丝。
这个就是百度没有,所以我才多琢磨了几分钟 ,拆开,然后分享的 ,百度有,我就没那必要分享了,呵呵谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:32
发表于 2015-4-5 21:27:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 20:15
没图没真相   意义不大
哦,谢谢 这样就可以哦,下次注意,我说这个拆机很简单,说了关键点 ,就不要发图,往往拆机就是,某一步就是关键点,不知道咋拆,就无从下手了,所以我就没发图,下次注意 多谢指教  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:34
不好意思,这个我倒是新手没经验 ,下次一定注意发图,不过 这个机子 我说的是关键点 ,所以 只要下次一看到就知道,我说的是为什么了 ,所以拆机只要知道其中关键一步 ,后面就ok  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:30
发表于 2015-4-6 10:27:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最怕欠人情 发表于 2015-4-5 19:08
看来你还是个新手,拆键盘无非就那几种,不是暗扣就是背面螺丝,还有就是连C壳一起拆和拆D壳把主板取下来再 ...
发表于 2015-4-6 10:30:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-4-6 10:32:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-4-6 10:34:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-4-6 10:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
琢磨了几分钟 ,你就拆开了,对于老手不是更简单,不过谢谢你的分享
发表于 2015-4-6 12:26:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不错不错,迅维出来的都得会抓 波
