楼主: AshTarou
[其他]
AOC屏有一竖线,请大神帮忙如何屏蔽亮线!
发表于 2015-4-10 12:29:45 | 只看该作者 �
压屏可以的
发表于 2015-4-10 16:40:18 | 只看该作者 �
wdlchd 发表于 2015-4-9 21:49
一次换灯管后出现一线屏了,不过幸运的是,我加焊了下好了
你加焊了什么电路啊,居然好了,说出来分享下。
发表于 2015-4-10 18:24:56 | 只看该作者 �
压屏机估计也修不了,换屏吧
发表于 2015-4-11 08:45:10 | 只看该作者 �
碰碰运气,可能还有一丝希望,死马当活马医。
发表于 2015-4-11 08:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么将就着用,要么报废。
发表于 2015-4-11 08:50:29 | 只看该作者 �
可以通过改程序把大屏改小    屏用
发表于 2015-4-11 09:22:14 | 只看该作者 �
这种故障是玻璃内断线或者玻璃和连接的软排线接触不良,我手头就有一台32寸的屏,是水平横带了。要把ACF胶去除,之后上新的ACF胶,加热固化就OK了。但如果是内部玻璃基板上断线的话,这样做也不会好了。但是ACF不好买,也需要低温保存,保存时间又短。所以我们做维修的不好弄。
发表于 2015-4-12 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏电路模块坏了,或者脱焊了,要换亮线对应的模块,要用压模块的设备
发表于 2015-4-13 10:42:11 | 只看该作者 �
好像屏蔽不了啊
发表于 2015-4-13 18:43:54 | 只看该作者 �
这个是没得就哦  专门修屏的机器修了都不稳定 换屏
发表于 2015-4-13 20:33:14 | 只看该作者 �
液晶的好像没法修吧?
发表于 2015-4-13 22:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障,没有百来万的热压机器根本搞不定,用的不习惯只有换屏,或是将就着用!
发表于 2015-4-13 22:39:47 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-4-5 19:17
CRT显示器的亮线与液晶的亮线完全是两码事儿!CRT的是行、场扫描电路异常引起的垂直、水平亮线。液晶的则 ...
软排线故障也能修复?
发表于 2015-4-13 22:56:53 | 只看该作者 �
屏蔽亮线就成了黑线,好像没有区别,况且还没有办法。压屏能解决的
发表于 2015-4-14 13:56:33 | 只看该作者 �
热压机重做TAB
发表于 2015-4-14 21:06:01 | 只看该作者 �
你先用手在那条竖线的顶部按下看看竖线是不是就没了    不行的话只能放压屏机上修了
有亮线,貌似不值得修了吧,  详情 回复 发表于 2015-4-16 23:28
发表于 2015-4-14 23:04:39 | 只看该作者 �
这就是液晶机子的弊端。
发表于 2015-4-15 22:36:55 | 只看该作者 �
一般维修是没办法完成的,除非有压屏机。
发表于 2015-4-15 23:26:36 | 只看该作者 �
屏坏了 没得修  换屏吧
发表于 2015-4-16 16:36:01 | 只看该作者 �
屏坏了?
