楼主: 新人求罩
华硕K550CC南桥背部进水严重
发表于 2015-4-4 16:25:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
新人求罩 发表于 2015-4-4 16:24
我一般都是用刀把孔刮扩大点 风枪吹的 边吹边拧的
这个貌似有点效果,我试试看,先谢过了兄弟
擦 现在的桥全都带胶啊 = = 我都用刀片在4个角挨个翘一下 拿下来 你们怎么拿的  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:05
发表于 2015-4-4 17:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-4-4 22:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST正常了没   EC发出的BTN在EC这边有  保不准到南桥那面断线了呢         进水机的重点就放在进水的地方
南桥今天换了一个测试的 二手有铅的 前面的触发0.3A电流 不出SUSC SUSB 现在这个触发0.19电流 同样无SUSC SUSB 这两个对地阻值500多 下面该继续跑线吗 还是换主板  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:05
PM_RSMRST# 这个触发为 高电平3.3  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:04
发表于 2015-4-4 23:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该南桥,试试吧
发表于 2015-4-5 02:08:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把腐蚀的料补好,再查南桥的待机条件是否正常,
发表于 2015-4-5 07:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机不显,电流停留在0.5A左右
发表于 2015-4-5 12:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-4 22:42
RSMRST正常了没   EC发出的BTN在EC这边有  保不准到南桥那面断线了呢         进水机的重点就放在进水的地 ...
那问题就是在南桥这边了 仔细看看有没有掉件的 还有那个SUSC的是GPIO脚不 如果是刷下BIOS 如果不是 拆桥跑线吧  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:08
发表于 2015-4-5 12:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想研究的话 就把桥拆了 把桥的待机电件的引脚全测一下确保没有断线的  详情 回复 发表于 2015-4-5 12:07
发表于 2015-4-5 12:07:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新人求罩 发表于 2015-4-5 12:05
南桥今天换了一个测试的 二手有铅的 前面的触发0.3A电流 不出SUSC SUSB 现在这个触发0.19电流 同样无SUSC ...
发表于 2015-4-5 12:08:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等会看老板是交换还是单钩换板 我自己还是比较像琢磨的 花功夫什么的无所谓 没人催就成  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:13
发表于 2015-4-5 12:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的机子要有耐心,不要着急
发表于 2015-4-5 12:23:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的进水严重都不好处理,还得看电路部分,不然换了桥也不一定好
发表于 2015-4-5 13:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 12:08
那问题就是在南桥这边了   仔细看看有没有掉件的  还有那个SUSC的是GPIO脚不 如果是刷下BIOS  如果不是   ...
是啊 给别人干 就是不能做主 想修的不能修 比较悲催  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:16
发表于 2015-4-5 13:16:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想订芯片试试都蛋疼 老问你 是不是换上就亮 能好 不能好就不定  详情 回复 发表于 2015-4-5 14:17
发表于 2015-4-5 14:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
趁早单飞吧  详情 回复 发表于 2015-4-5 14:27
发表于 2015-4-5 14:27:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
趁早单飞吧
发表于 2015-4-5 14:37:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的难修啊  祝你好运吧
