楼主: 仙女峰下的
开关电源吱吱响,断电后还会持续十几秒
发表于 2015-4-6 17:43:54 | 只看该作者 �
仙女峰下的 发表于 2015-4-6 15:23
数字万用表 如果用二百当测正常电阻值,为130左右
楼主故障应在一次侧,查3842的7脚外围元件特别是电容,测7,8脚的电压正常吗?
发表于 2015-4-7 11:24:17 | 只看该作者 �
换光耦试看。。。。
发表于 2015-4-7 11:26:29 | 只看该作者 �
还有TL431。。。。。。。
发表于 2015-4-7 17:49:38 | 只看该作者 �
查4脚电容和8脚供电,看下变压器有无问题
变压器怎么看 主要是第一次 接触这东西 反正一次侧二次测 没有短路  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:52
发表于 2015-4-7 18:03:46 | 只看该作者 �
上传份uc3843的pdf
UC3843.pdf
436.87 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-7 19:04:59 | 只看该作者 �
把50V 47UF的电容换掉就好了,知道在哪不,3842旁边
发表于 2015-4-10 17:47:27 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-4 00:25
把输出滤波电容换掉!另电源什么形式电路结构?
uc3842+ir2153+lm393
发表于 2015-4-10 17:48:44 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-4 08:42
楼主啊,你重点查电容。
该电源很少使用
用后在那方几个月,再使用就吱吱作响
发表于 2015-4-10 17:49:45 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-4 21:57
建议楼主量8脚5V正常吗?量7脚VCC正常吗?
8脚5V正常 很稳定
发表于 2015-4-10 17:51:13 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-5 19:42
楼主进展如何?期待中.............
传张此电源的结构 给你看看
脑袋中实在没有这样的电脑
发表于 2015-4-10 17:52:51 | 只看该作者 �
变压器怎么看
主要是第一次 接触这东西
反正一次侧二次测 没有短路
发表于 2015-4-10 18:03:05 | 只看该作者 �
