查看: 3636|回复: 8
联想g480 LA-7981P进液不加电维修
发表于 2015-4-2 14:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想g480 进液不加电,拆机发现电池充电管理芯片BQ727附近有腐蚀的痕迹 其他地方无,清理干净,测保护隔离电路 pq302 19v 过不来,测后期无短路,保护隔离要过来PACIN 信号的有,该信号由BQ24727VDD转换过来,BQ24727VDD,由BQ24727发出,查pu301工作条件,20脚 vcc 有,6脚acdet 无,vin有,pr314电阻坏被腐蚀坏了但外观看着不明显 更换后,bq24727 有,pacin 有,保护隔离有,3.3v 5v 出来了,到此维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-2 15:36:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单直接
发表于 2015-4-2 15:54:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进液 换了一个电阻就oK
行云流水 建议下次传个图片
发表于 2015-4-2 16:01:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图  就更好了
发表于 2015-4-2 18:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是一个电阻的问题
发表于 2015-4-2 21:17:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好了就好 了,继续努力
发表于 2015-4-2 21:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的理论也是不错的        值得鼓励
发表于 2015-4-4 21:37:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主时序很清楚,又是一位高手
发表于 2015-4-16 11:05:26 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼主的技术高,我们就可能发先不了
