查看: 6778|回复: 22
已解决 754针七彩虹K8T800主板复位灯长亮
发表于 2008-12-18 17:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天修块七彩虹K8T800主板,一通电就自动开机,除CPU没有供电外,其他供电均正常,关不了机测试卡复位灯还长亮,换过 接口83697还是一样,是不是南桥挂了啊 ,我 不知道接口芯片那个脚连接到开关,是不是直接进桥了 啊 ,故障解决办法请往后看
[ 本帖最后由 彭东锋 于 2008-12-22 18:07 编辑 ]
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 6 + 1 遵守版规
本文由 会员118912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-18 18:54:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有可能IO坏了,先换个IO试试,
发表于 2008-12-18 19:10:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
已经换过IO了,桥时威盛8237的.我现在不知道开机触发的线到了桥还是到那了,到处都不通,与3.3伏连个电阻是通的
发表于 2008-12-18 19:15:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
桥, 先测供电正常不,是否起热,打下阻值
开机自动通电,管不住机,可以先换下IO
复位灯亮,先看看,CPU供电正常不,复位针脚上电压是否正常,等
发表于 2008-12-18 22:13:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu供电不正常当然复位灯常亮了。
发表于 2008-12-18 22:58:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是南桥关开机。也有可能是IO。重点检查这俩个元件
发表于 2008-12-19 00:06:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
``要是复位针上没得电压,这个板子就是桥坏的多.我前天才修过一个.换了桥才好的/.
发表于 2008-12-19 00:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VIA 板子 直杀桥 吧
发表于 2008-12-19 16:50:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
最新进展,我刚无意测电源绿线引脚到对地阻值不正常才100欧左右,到了一块it8282的芯片。我找到资料看了,与他的关系很大,等我结果,我找芯片换个看下
发表于 2008-12-19 17:06:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哈哈,成功。谢谢大家,希望也给大家给点启示,it8282的功能非常强大,大概有cpu电压控制,内存电压控制,电源开机绿线,电源good信号。以后大家要是遇到相似的问题而且板上又有此芯片的话,重点怀疑。双列直插16脚,外观类似74系列的芯片。
发表于 2008-12-20 01:31:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
it8282,这个芯片在论坛上看到好多这样的例子了.也有原理图,真是值得庆祝一下子.LZ,我的七彩虹的NF4G的板子就没得这么好了,装了XP后死都是界面一出来等下子就黑的了.不到第二屏去.修了我半天,主要是没得这个桥换啊.不过别人只给40,我也不想找来换.
[ 本帖最后由 主板狂 于 2008-12-20 01:33 编辑 ]
发表于 2008-12-20 08:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的是富士康915,IT8266,复位常亮,等找到元件替换一下
发表于 2009-6-14 21:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
it8282是什么芯片啊?
发表于 2009-6-14 23:30:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先谢了,LZ可以把IT8282芯片的参数上传上来吗?也让兄弟们看看》
发表于 2009-6-15 12:18:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个芯片 我只知道  一般 ECS代工主板用的多 ECS专用的 好像是
发表于 2009-9-18 22:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
精典。要是我师傅就好了。
发表于 2009-9-29 01:44:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个也是比较经典的了,IT8282,还有一个经典的就是W83 321,W83320 跟IT8282大小差不多,冠盟的主板上比较多,在PCI-E下方,W83321控制两个场管,一般两个场管控制端电压为O,主板不复位就是这个芯片坏了,换了就好,上次修好,几个HASEE,945PL 天尊版,也就换了就好,
发表于 2009-10-27 14:44:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
梅捷的喜欢坏着个W83321
发表于 2009-11-10 16:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是比较经典的了,IT8282
发表于 2010-4-5 15:50:28 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
真是比较经典的了,见过了
