查看: 3120|回复: 13
坑爹的联想B460
发表于 2015-3-30 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚才修一台机器B460,客户讲不定时掉电,拿到手检测不触发,拆机测量有待机3  5v。TPS51123的周围进水腐蚀。处理后还是一样不触发。继续测,忽然就大短了,郁闷啊,客户来时可是亮的。继续修,换51123,还是短,最后是拆除EN0的外接电阻才解决问题,通电亮机。注:B460的TPS51123进水的机器。修的时候要把EN0的外接电阻全部拆除,否则即使现在亮了,过不了多久还是会出现问题,严重者烧主板。
发表于 2015-4-16 16:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是c壳上那个海绵的问题,修好了,要把海绵也要去了
发表于 2015-3-30 16:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有图就好了   看着直观  没图就比较晕
发表于 2015-4-12 15:48:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我手上有一台自动断电。自动重启
发表于 2015-4-13 18:19:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-4-13 18:36:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
垃圾电脑,我修的B460的那个电源那里两个芯片直接和主板融为一体了,明明知道坏那里还修不了
发表于 2015-4-13 20:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最喜欢修掉电和重启的了!!
发表于 2015-4-16 11:58:20 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
手里有两台 上 0.3 0.5  掉电的
发表于 2015-4-16 12:02:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是电阻坏了吧
发表于 2015-4-16 15:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是取掉那电容吧   {:4_135:}
发表于 2015-4-16 15:56:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器BIOS还爱坏,也是蛋疼的机器
发表于 2015-4-16 15:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
en电阻是最容易腐蚀的
发表于 2015-4-16 16:08:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!分享的经验!
发表于 2015-4-16 16:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不定时掉电就是那电阻有问题的
