查看: 2124|回复: 15
求解三星本换屏后奇怪问题
发表于 2015-3-30 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到三星355E4C笔记本换屏  心怀喜悦 换好后 进系统  键盘全部乱了不能正常使用了,,还以为自己不小心把客户键盘搞坏了。。。后经测试 换客户原装屏键盘一切正常  换其他屏后 键盘进系统都不能正常使用  在BIOS 里 有时候可正常使用   找了一张跟客户原装屏 一模一样同型号的屏 键盘还是不行。。。好奇葩 求解
发表于 2015-3-30 15:15:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刷屏码片 就可以了
发表于 2015-3-30 15:17:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,把碎屏 的吗片  更换到   好屏上,就好了。我遇到过。
也是三星同款同故障吗  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:42
发表于 2015-3-30 15:24:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼上正解,换屏如果是同型号的出现问题可以换码片试下!
发表于 2015-3-30 15:35:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对,以前遇到过一台,把旧屏的片码换到新屏就好了。
发表于 2015-3-30 16:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怪事,刷码好没有
发表于 2015-3-30 17:41:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
等刷下试试 你们遇到的也是三星355E4C这个型号换屏后 键盘不正常的吗
发表于 2015-3-30 17:42:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
也是三星同款同故障吗
发表于 2015-3-30 21:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷屏码片好了没?比较怪
发表于 2015-3-30 22:16:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星的部分机器就是要刷码片 论坛有这个码片 你找下
发表于 2015-3-30 22:56:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
码片 一般 亮度不正常
发表于 2015-3-30 23:14:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
确实遇到过这奇葩的问题,最后还是码片的问题。
发表于 2015-3-31 00:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把它原来的坏屏的屏码读出来写在好的屏上
发表于 2015-3-31 08:01:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星的机器就是这样的  我遇到过 换硬盘之后开机不显示 当时也是醉了  换客户原装硬盘可以显示  之后才发现需要进入bios更改设置之后才可以更换其他的硬盘
发表于 2015-4-7 13:51:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最后 刷码片 解决
发表于 2015-4-7 14:09:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我  遇到过   奇美的屏  不行  换lg的 就好了
