楼主: qw135977
G4板载CPU进系统看电影玩视频就掉电,有什么帮助解决的吗?
发表于 2015-3-30 17:33:54 | 只看该作者 �
LuheeTog 发表于 2015-3-30 12:13
解决了没,估计是显卡
没有啊,显卡重做了,南桥直接换新的,CPU回焊了,问题还是如故
发表于 2015-3-30 17:34:15 | 只看该作者 �
可以先简后难修阿· 上来桥都搞一边了 ··  修好了 也不稳定了
发表于 2015-3-30 17:36:39 | 只看该作者 �
z460268306 发表于 2015-3-30 12:14
HP 这种板子修的最多了, 你先换个CPU试下, 还掉电就直接换IO, 百分之90都能好
CPU板载的啊,我 现在是南桥干了,显卡重做了,CPU回焊了,还是原故障
哦哦, 我修的几款HP都不是板载CPU的。所以先换CPU方便, 然后就是换EC了, 你换个呗, EC是 3926还是8502来着  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:07
发表于 2015-3-30 17:37:40 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2015-3-30 12:46
有可能是CPU电源芯片
换了,CPU回焊了,显卡重做了,南桥换的新的,还是原故障
发表于 2015-3-30 17:38:18 | 只看该作者 �
宋文博 发表于 2015-3-30 13:03
加焊一下cpu看看期待结果
CPU电源IC也换了,显卡也换了,南桥也换了,现在问题如故
发表于 2015-3-30 17:38:44 | 只看该作者 �
我命由我 发表于 2015-3-30 13:04
估计是显卡的问题或者 散热有问题
CPU电源IC也换了,CPU加焊了,显卡也换了,南桥也换了,现在问题如故
发表于 2015-3-30 18:21:12 | 只看该作者 �
温度温度,用风扇对着吹看看
发表于 2015-3-30 18:38:40 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-30 17:33
咬牙一跺脚,跟客户说,换主板
关键我这是修板卖板的,就剩这一片这种型号的了
发表于 2015-3-30 18:53:13 | 只看该作者 �
更多的是考虑一下供电是否稳定,,!  滤波OK不 !
波波打的,没看出什么问题,进桌面不玩没啥问题  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:43
发表于 2015-3-30 19:25:05 | 只看该作者 �
温度怎么样,会不会是散热的问题呢, 你就看电影玩游戏掉,还是说玩不玩都掉,  具体故障你都没说清楚,乱干桥干显卡有屁用。
鲁大师温测没什么问题,一看视频就咔咔掉电重启  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:44
发表于 2015-3-30 19:28:18 | 只看该作者 �
CPU   电路查查
小查了下供电正常,其它不知道查哪了  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:44
发表于 2015-3-31 09:43:22 | 只看该作者 �
除去散热,,个人感觉还是CPU和1.1V 的问题  详情 回复 发表于 2015-3-31 18:48
发表于 2015-3-31 09:44:08 | 只看该作者 �
CPU 显卡 散热看下···
进系统鲁大师检测温度才50多度,这显卡进系统我用手摸都不是咋烫  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:49
发表于 2015-3-31 09:44:16 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-3-30 19:25
温度怎么样,会不会是散热的问题呢, 你就看电影玩游戏掉,还是说玩不玩都掉,  具体故障你都没说清楚,乱 ...
你只是说了显卡重做了,也就是没有换过显卡。为何不换个看看。。  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:08
发表于 2015-3-31 09:44:56 | 只看该作者 �
小查了下供电正常,其它不知道查哪了
发表于 2015-3-31 09:49:50 | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-3-31 09:44
CPU 显卡 散热看下···
发表于 2015-3-31 09:50:38 | 只看该作者 �
ec
就差EC没换了,  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:52
昨天订的EC现在还没到呢  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:51
发表于 2015-3-31 09:51:37 | 只看该作者 �
昨天订的EC现在还没到呢
发表于 2015-3-31 09:52:03 | 只看该作者 �
就差EC没换了,
发表于 2015-3-31 10:08:30 | 只看该作者 �
感觉不是显卡的问题,显卡都不怎么烫的  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:11
