楼主: huangtao155
戴尔M5010这尼玛什么问题
发表于 2015-4-2 17:29:08 | 只看该作者 �
if you excluded memory bank and graphic then you must check screen cable and software
发表于 2015-4-2 17:36:38 | 只看该作者 �
有显卡就是显卡没显卡就是北桥
发表于 2015-4-2 17:40:55 | 只看该作者 �
有点像显存  修过类似的一个个排除啊
发表于 2015-4-2 17:44:10 | 只看该作者 �
重植显卡,不行就退机吧,不用修了,芯片超贵而且是旧的
发表于 2015-4-2 17:50:36 | 只看该作者 �
把显存一个一个换了试!
发表于 2015-4-2 18:21:26 | 只看该作者 �
我觉得这样猜都不好猜 除非你修过十几二十几台这样的机器一样的花法 那就好判断 只有修了才知道
发表于 2015-4-2 18:52:54 | 只看该作者 �
感觉像是显卡的问题
发表于 2015-4-2 20:36:31 | 只看该作者 �
我有一台原来显卡门的机器,也是这个样子的。
发表于 2015-4-2 21:00:39 | 只看该作者 �
这机子北桥通病
发表于 2015-4-2 21:08:15 | 只看该作者 �
加下显存看下有没有变化
发表于 2015-4-2 21:08:34 | 只看该作者 �
像显卡的问题哦
发表于 2015-4-2 21:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,内存。
发表于 2015-4-2 21:38:16 | 只看该作者 �
那颗显存出问题了吧
发表于 2015-4-2 22:23:00 | 只看该作者 �
个人感觉是显存问题。
发表于 2015-4-2 22:27:21 | 只看该作者 �
显存坏了吧,
发表于 2015-4-3 13:47:55 | 只看该作者 �
我有次碰到这个机器,每次要把IO加热才能显示,最后还是没搞定···
发表于 2015-4-3 13:49:02 | 只看该作者 �
显卡问题多吧。
头像被屏蔽
118#
发表于 2015-4-3 14:55:14 | 只看该作者 �
这机器北桥我换过拉。这机器是集显的   独立显卡根本没有装。。。。    最后是换显存好的。北桥旁边的那个显存。。。。。
头像被屏蔽
119#
发表于 2015-4-3 14:55:57 | 只看该作者 �
    有说北桥的,有说显存的。      我其实也想换显存   但是北桥有现货就直接换了个。。
发表于 2015-4-3 17:00:25 | 只看该作者 �
这就是显卡问题,上次我重植这个机子的显卡没有焊好,就出现你样的问题最后我取下来发现通向显存的数据脚有两个没有锡
