楼主: syejings
血的教训,供电芯片不能乱拆
发表于 2015-9-22 09:21:48 | 只看该作者 �
也干过,算了换板子吧,
发表于 2015-9-22 11:09:58 | 只看该作者 �
不上芯片一般上管也要拆掉才能通电,不然真会烧一片
发表于 2015-9-22 11:13:28 | 只看该作者 �
哎呀,这样子岂不是很严重了
发表于 2015-9-22 11:17:41 | 只看该作者 �
血的教训。。。。要一起记住。。
发表于 2015-9-22 11:18:22 | 只看该作者 �
血的教训。。。。要一起记住。。
发表于 2015-9-22 11:24:03 | 只看该作者 �
客户惨了。。。。。。。
发表于 2015-9-22 12:02:29 | 只看该作者 �
还是维修习惯的问题 不是万不得已的情况 尽量把芯片焊好再做其他事情 要不就写个贴纸做个提醒
发表于 2015-9-22 12:06:22 | 只看该作者 �
好经验 以后要小心
发表于 2015-9-22 13:20:58 | 只看该作者 �
我记得刚从学校出来的时候,也和楼主干过同一件事情,最可怕的是 又一次修显示器直接用烙铁在220v的电源板上加焊芯片,结果直接把我的烙铁头给整废了。
发表于 2015-9-22 13:26:48 | 只看该作者 �
供电芯片可以乱拆。但是拆了就不要通电。如果通电了 那么你就悲剧了
发表于 2015-9-22 14:42:27 | 只看该作者 �
这种一烧就很厉害了
发表于 2015-9-22 14:44:05 | 只看该作者 �
直接换板了
发表于 2015-9-22 14:55:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题
发表于 2015-9-22 15:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低级错误………
发表于 2015-9-22 15:06:00 | 只看该作者 �
早就知道这个了……。
发表于 2015-9-22 15:06:23 | 只看该作者 �
楼主拆芯片后把上下管也拆掉就OK了……
发表于 2015-9-22 15:12:23 | 只看该作者 �
这个还真没有试过不过听老师是这样说的,芯片不能取,下管也不可以!要取就一起不然肯定烧一片!
发表于 2015-9-22 15:37:21 | 只看该作者 �
经验是积累的,心细是教训出来的,有同感
发表于 2015-9-22 15:43:26 | 只看该作者 �
南桥没烧算是万幸了,,我也记下了
发表于 2015-9-22 16:08:30 | 只看该作者 �
我同事也是
