楼主: tylovehxh1
邵阳E42A 内接正常,外接不显
发表于 2015-3-24 09:26:33 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-23 15:52
这么说本子裸板外接都不显了?
不是所有的本子,这个型号的肯定是裸板外接不显了
发表于 2015-3-24 09:28:59 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2015-3-23 16:38
可能你换了芯片就好了,只是你没有切换而已,一般用投影的 VGA接口的三极管,之类的会鼓包,之前就修过几台 ...
对的,F1一开始3.3V,我记得应该是5V,但是等我修出来5V,裸板外接还是不亮,我就没轻易动其他的地方,扔一边没管,修好那个灰屏的我其实想换一下两个本子的主板的,可是发现裸板外接也不显,然后我就装起来试一下,装起来切换可以的,哈哈哈哈
发表于 2015-3-24 09:30:00 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-23 16:57
把D31换掉,F1处是5V,好象不对啊,你不查查。
亲,换掉D3,F1是5V啊,原来是3.3V,实际应该是5V
发表于 2015-3-24 09:48:29 | 只看该作者 �
那之前的那个是不是修好了 就是没切的事
对的,之前修好了,裸板外接不亮我就没管。。。修别的机子去了  详情 回复 发表于 2015-3-25 09:36
发表于 2015-3-25 09:36:43 | 只看该作者 �
yuyu5266 发表于 2015-3-24 09:48
那之前的那个是不是修好了 就是没切的事
