三星R428外接显示器正常 内屏不显,
发表于 2015-3-21 10:55:05 | 只看该作者 �
有外接信号不用搞显卡了,直接屏线和屏。
发表于 2015-3-21 10:57:12 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡 一般我都是先换屏试下
发表于 2015-3-21 10:57:31 | 只看该作者 �
南桥后面的电容。
发表于 2015-3-21 10:59:14 | 只看该作者 �
既然楼主换了两个显卡估计就不是显卡的问题了,测屏接口缺电压那应该还是主板的问题,不应该是屏和屏线的问题了,这种问题不好搞了。
头像被屏蔽
25#
发表于 2015-3-21 12:58:11 | 只看该作者 �
VGA接显示器正常;内屏不显示;基本可以排除显卡的问题;
先测试 屏线接口 27,29脚 LCD VDD 是否有3.3V的电压?(已接屏且开机状态下测量)
发表于 2015-3-21 12:59:49 | 只看该作者 �
测试LVDS 看波形正常不
发表于 2015-3-21 13:40:18 | 只看该作者 �
是不是 屏  坏了  还是屏线的问题啊
发表于 2015-3-23 03:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显切换设置,看看能切换吗
