楼主: 超人不会飞
烧鸡大法+烟熏大法秒杀联想S405
发表于 2015-3-18 22:32:14 | 只看该作者 �
牛b......................................
发表于 2015-3-18 22:32:18 | 只看该作者 �
6447172199 发表于 2015-3-18 22:27
这么吊  烟熏是不是故障面朝下 熏 烟才能上去
恩,似的,你可以试一下,很简单的
发表于 2015-3-18 22:32:39 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2015-3-18 22:07
关键是选好烧鸡的位置。如果位置不对很难烧出来的。而且会把别的地方也烧坏
我的是限流1A  电压到1.7V  ...
好的,谢谢你的指点
发表于 2015-3-18 22:37:52 | 只看该作者 �
没用过烧鸡法,试问调节好电压后电流如何调节,条多大  是不是把可调电源短路后就可以调电流了
先限制电源的最大输出电流为1A,然后插上电源头,在把电压从0V慢慢往上加。当电流达到1A时就可以开始摸,看哪里发烫了,一般发烫的地方就是烧坏的地方  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:47
发表于 2015-3-18 22:46:14 | 只看该作者 �
直接用手摸得了
当然,那样也可以,  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:48
发表于 2015-3-18 22:47:18 | 只看该作者 �
请问调节最大电流是不是先把电压调到0V,然后短接正负极 开始调节电流?  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:11
发表于 2015-3-18 22:48:20 | 只看该作者 �
当然,那样也可以,
发表于 2015-3-18 22:50:26 | 只看该作者 �
最快的方法,来钱快啊
发表于 2015-3-18 23:31:26 | 只看该作者 �
楼主这个先判断出了大概位置再上烟熏可行,不然满板熏得浪费多少松香啊
发表于 2015-3-19 07:36:55 | 只看该作者 �
高手,路过学习了
发表于 2015-3-19 08:22:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错的
发表于 2015-3-19 08:46:08 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2015-3-18 19:23
罗铁把松香烧热后冒的烟 啊,然后靠近芯片,芯片上面就会有了。一遇高温就会融化
了解,下次试试,谢谢楼主
发表于 2015-3-19 08:46:54 | 只看该作者 �
我是看到烟才进来的
发表于 2015-3-19 08:47:06 | 只看该作者 �
直接烧就行啦,还用烟,多啦
发表于 2015-3-19 09:22:16 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2015-3-19 09:39:29 | 只看该作者 �
怕烫手的用焊膏。先融化的就是,虽然我现在还是喜欢用手摸。。。
发表于 2015-3-19 19:56:54 | 只看该作者 �
我喜欢骚鸡大法
发表于 2015-3-19 19:59:39 | 只看该作者 �
公共点大段实在没有发帖价值啊
还不是为了点分  详情 回复 发表于 2015-3-19 22:11
发表于 2015-3-19 20:45:59 | 只看该作者 �
这也行,学习了
发表于 2015-3-19 22:11:59 | 只看该作者 �
Hanen 发表于 2015-3-19 19:59
公共点大段实在没有发帖价值啊
还不是为了点分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 鼓励一下
