查看: 2748|回复: 8
戴尔14R掉电,偶尔能点亮
发表于 2015-3-18 12:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     今接一台戴尔14R,板同戴尔N4110,板号VO2A。
   故障:开机偶尔不亮
   接上可调电源,开机,能点亮,重复了几次,有时不亮,不亮时有四声报警。
   偶尔还会掉电。
   这机子不是有一通病U25嘛,拆机一看,U25好好的,难免失望。看了下机器
   没有修过,先不管,加焊下U25,再开机还是不能点亮,反复几次偶尔还会掉电。
   仔细观察全板,发现电池接口处有掉点,找出图纸,发现该点连接PR12。
   然后刨开绿漆飞了根线,再开机故障解决,反复几次,确认无误,收工
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
发表于 2015-3-18 13:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么沉了,我看论坛有个兄弟跟我这毛病一样,在求助,也许又是一通病啊
发表于 2015-3-18 20:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又是清灰清坏的
机器之前没拆过  详情 回复 发表于 2015-3-19 10:03
发表于 2015-3-18 20:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
观察的挺仔细啊!
发表于 2015-3-18 20:55:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心也是陈宫的关键
发表于 2015-3-19 10:03:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器之前没拆过
这件掉的有点离奇  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:08
发表于 2015-3-19 20:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
waxyz 发表于 2015-3-19 10:03
机器之前没拆过
这件掉的有点离奇
发表于 2015-3-19 20:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这问题有点价值。
发表于 2015-3-19 20:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是进水掉的吗?
