楼主: 759290817
联想E40开机掉电维修
发表于 2015-4-1 17:53:40 | 只看该作者 �
我遇见过TON电阻腐蚀了,不出供电
发表于 2015-4-1 23:34:53 | 只看该作者 �
楼主,你都把上下管换了,难道你换之前没有量一下管子的电压及阻值吗?你这样修可以算绕圈了吧??
发表于 2016-3-10 09:45:24 | 只看该作者 �
缺电压掉电还是比较好修的
发表于 2016-3-10 09:54:27 | 只看该作者 �
这个保险起到了很好的保护作用,没有引起公共点大短
发表于 2017-9-27 18:09:38 | 只看该作者 �
短路引起掉电的还没碰到,学习了
发表于 2017-9-27 18:11:31 | 只看该作者 �
又是电容短路这种问题直接就烧鸡大法。
发表于 2017-9-27 18:15:12 | 只看该作者 �
lz,思路清晰,赚钱了································
