查看: 3017|回复: 9
映泰A780L VER:6.1 无复位,PCI槽B16时钟3.3V
发表于 2015-3-16 10:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,除PCI时钟3.3V其他时钟无输出,时钟供电开启信号正常,芯片换过RTM880N-793,求此板上电时序和PDF,论坛好像有人遇到过一样问题,不知道有没有修好,望指点!各大供电正常,量小电感电压也没有什么异常
发表于 2015-4-15 17:53:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是472排阻问题。找下CPU座子旁边有没有。
发表于 2015-3-16 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有了诊断卡 根据代码显示  再去查是那些故障     供电--时钟
代码Fb,有时bb,有时不显,复位常亮,时钟不亮  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:21
发表于 2015-3-16 11:21:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2015-3-16 11:27:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我修的一块是时钟发热.进其它件的时候发了两片回来换上就好,是不是没有换好或者芯片有问题?再换一片试试
发表于 2015-3-16 18:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位大师有图纸,分享一下,不胜感激
发表于 2015-4-15 08:58:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
在换个时钟试试   有的板子PCI时钟是南桥给的 ;;所以我感觉问题还是在时钟上
发表于 2015-4-15 09:01:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  我上次修了一个板子  换了三时钟才好  买的前三个都是坏的  我也是醉了  真服了那老板了 在也不从他那买芯片了;;
发表于 2015-4-15 12:40:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时钟是1.6的。如果是3.3  如果是由南桥发出,很可能南桥虚汗,我修过故障一样的加焊南桥就OK
发表于 2015-4-16 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你很看帖子吧, 你看下我发帖子,你板子就秒杀了,
