楼主: 联科维修
联想B475e电流去到5A了,拆机是求助
发表于 2015-3-15 15:40:51 | 只看该作者 �
大短呀。一点点加电流,哪个热就是哪个坏了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 3 赞一个!
发表于 2015-3-15 15:40:54 | 只看该作者 �
经查找是CPU供电中的一个电容短路了,上图,一图是俩电容对比,
发表于 2015-3-15 15:46:57 | 只看该作者 �
屏线借口有通病
发表于 2015-3-15 15:53:41 | 只看该作者 �
B475E这个机子是AMD的吧   PU3801发热说明后极B+上面有短路  不是电容就是高低管有问题
发表于 2015-3-15 16:12:58 | 只看该作者 �
哥短路了
发表于 2015-3-15 16:18:03 | 只看该作者 �
厉害5A 。我一般调3A左右。。太牛了
发表于 2015-3-15 16:28:54 | 只看该作者 �
听哥的 维修不如干民工。不要往坑里跳了。
发表于 2015-3-15 16:30:01 | 只看该作者 �
短路了,烧吧
发表于 2015-3-15 16:54:22 | 只看该作者 �
是不是短路了啊
发表于 2015-3-15 17:30:15 | 只看该作者 �
联科维修 发表于 2015-3-15 14:03
调小电流,通电,发现PU4001与PU3801发热
你量一下ad+那是不是短路了
发表于 2015-3-15 17:34:03 | 只看该作者 �
多半都是上管短路
发表于 2015-3-15 17:35:40 | 只看该作者 �
铜牌维客出来骗分啊
发表于 2015-3-15 17:37:45 | 只看该作者 �
一般公共点的大电容
发表于 2015-3-15 17:51:42 | 只看该作者 �
楼主讲的看不懂
发表于 2015-3-17 14:20:59 | 只看该作者 �
直接拉起来撒,这机器大短,应该不难修
发表于 2015-3-17 14:30:30 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2015-3-15 14:22
铜牌维客 跟我说是小小白。
哥们  我怎么看是银牌啊
他又升级了!  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:57
发表于 2015-3-17 15:57:17 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-3-17 14:30
哥们  我怎么看是银牌啊
他又升级了!
发表于 2015-3-20 11:42:31 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2015-3-20 11:45:35 | 只看该作者 �
应该是大短了吧
发表于 2015-3-20 11:48:48 | 只看该作者 �
量一下上管有没有短路
