楼主: dvds
映泰TH67+ 隔夜通电2分钟后才能开机,求助!!!
发表于 2015-3-28 09:39:44 | 只看该作者 �
电池有电,不是蜂鸣器是音箱。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-28 10:18:02 | 只看该作者 �
桥?发热后焊点。。。
发表于 2015-3-28 16:27:01 | 只看该作者 �
先试电源吧,要真是桥虚焊就没办法了我没那工具
发表于 2015-3-28 16:32:10 | 只看该作者 �
应该是电容的问题吧!!!
发表于 2015-3-28 16:38:31 | 只看该作者 �
先换电源试试
发表于 2015-3-28 16:49:54 | 只看该作者 �
系统里面声音上网正常吗
发表于 2015-3-28 16:58:55 | 只看该作者 �
只要开机后一切正常。
发表于 2015-3-28 19:36:31 | 只看该作者 �
换电源就可以了
发表于 2015-3-30 14:04:15 | 只看该作者 �
电源换了正常,过些天在看看。。。。
发表于 2015-3-31 10:16:41 | 只看该作者 �
检查原来电源,果然是待命5V不正常,已修好。。。。。。多谢各位!
